Netzteil, Aufbau der Gesamtschaltung (Elektronik)
» Gerald,
» ich muß die Schaltung den Anforderungen anpassen, darum bin ich auf die
» DC-Wandler angewiesen. Klar gibt es bessere Schaltungen, aber ich muß für
» meine Mitbastler "einfach aufzubauende" Schaltungen bieten, die können oder
» haben teilweise Null Wissen und können auch nicht Löten. Also, wie gehabt
» DC-DC Wandler in Reihenschaltung. Daran was zu verbessern, zur Entstörung,
» das bleibt die Frage. Bis jetzt hab ich nur die Empfehlung vom Datenblatt L
» u. C an den Ausgang zu legen. Und "vernünftiges Layout" kann ich auch
» nachvollziehen, muß aber ausprobiert werden. Frage wäre z.B. ob man nun bei
» meiner Reihenschaltung L u. C nur an die Ausgänge am Ende der Reihe legt,
» also für 15 Volt und für 60 Volt, oder auch an den anderen Ausgängen, die
» in Reihe davor liegen?
Hi,
Ist das für den Gleichstromzähler?
Wenn ich das recht sehe, würdest du:
GND bezogen +-15V und +60V für die Versorgung benötigen, stimmt's?
Diese +-15V wären für was? - den OPAMP?
Diese +60V?? diesen Strom willst messen (1-20mA)? oder wie ist das gedacht?
Eventuell wäre auch eine Single-Spannung möglich -
Den OPAMP mit Single versorgen, den Eingang auf UB/halbe setzen. sind ja nur wenige mV bis V am Eingang.
Ist, damit ich leichter mitdenken kann, weil die ganze
Schaltung ja EMV betrifft, nicht nur Teilschaltungen/-Aufbauten.
Hast du schon einen S-Plan vom Ganzen, bzw. auch einen Aufbauplan?
Unterstützend sind Stützkondis, Drosseln; bzw. Kombinationen von denen.
Das Layout und der gesamte Aufbau; auch wo und
wie zB. die Stecker und Schalter platziert werden.
Einige nähere Infos würden helfen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
