LED-Panels und Hocheffizienzpumpen (Elektronik)
» Die Empfehlung von Viessmann mit dem Schütz ist toll, Pumpe braucht dann 6W
» und 4W der Schütz. Absolut empfehlenswert.![]()
Na ja, es gibt inzwischen andere Schütze (Spule 28.000 Ohm).
Es geht ja nicht um den Betrieb, sondern den Einschaltstrom und der ist um ein vielfaches höher.
Besonders gut sehe ich es an den LED-Panels.
Für die Merten-Schalter ist eine 100W Glühlampe über viele Jahre scheinbar kein Problem.
Die 45W für die LED-Panels aber schon.
Bei den Heizungssteuerungen musst Du auch wissen, dass die Pumpenausgänge multifunktional sind.
Dort können normale Pumpen, Hocheffizienzpumpen (HEP), Pumpen mit Wellenpaketsteuerung und Pumpen mit PWM-Steuerung angeschlossen werden. Natürlich wird dann ggf. ein weiterer Ausgang belegt.
Für den Leistungsausgang bleibt das Problem bei HEP aber gleich. Dort sind ggf. keine Relais verbaut!
Es geht also um den Schutz der Steuerelektronik!
Da sind mir dann die ~2W des Relais egal.![]()
otti
