Sternvierer auf analoges Kabel schalten - Problem gelöst (Telekommunikation)
» Neben allem Richtigen was schon geschrieben wurde möchte ich noch die
» Wähltonerkennung anführen.
» Wenn der Wählton kein Dauerton ist, dann sind auch dort die entsprechenden
» Einstellungen durchzuführen.
» Im Worst-Case-Fall Wähltonerkennung deaktivieren, eine Wartezeit von 2
» Sekunden einlegen und dann los.
» Die erwähnte 4-adrige Anschaltung wird nur benötigt, wenn am gleichen
» Anschluss auch ein nachgeschaltetes Telefon unter der gleichen Nummer
» verwendet werden soll.
Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten.
Das Problem konnte mittlerweile gelöst werden. An dem Fax war eine Amtsholung mit der 0 eingetragen. Nach dem Start der Amtsholung hat das Fax dann kein Freizeichen bekommen und konnte somit auch nicht rauswählen. Nach dem Entfernen der Amtsholung am Fax lief alles einwandfrei.
