Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? (Elektronik)
» » » » Ok,
» » » » erstmal das Grobe.
» » » » Trafo->Gleichrichter->StepDown->Last
» » » » Mein Trafo hat 230V 10,87A 2,5kW
» » » » Gewünscht am Ausgang: 230V 6A
» » » » Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet
» werden.
» » » Nach
» » » » dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt
» » » werden,
» » » » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last
» » (50Ohm)
» » » » abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die
» » Spannung
» » » » soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht
» » » » verändert.
» » » » Die Umgebung ist ein normaler Laborraum, welcher im Sommer die 25°C
» » » Marke
» » » » nicht überschreitet.
» » » » Nun war also mein Gedanke mir die Dimensionen meines Gleichrichters
» zu
» » » » berechnen.
» » » » Ich weiß nicht ob Du den Tietze Schenk vorliegen hast, jedoch
» Kapitel
» » » » 16.2.2 stehen die Formeln welche ich verwende.
» » » » Als Strom Ia habe ich natürlich den Strom des Trafos angegeben,
» wobei
» » » mir
» » » » da jedoch nicht klar war , ob ich den von mir gewünschten Strom von
» 6A
» » » » einsetzen sollte bzw. Trafostrom*1,414.
» » » » Mit der Brummspannung von ~3V komme ich klar. Eine bessere
» Sieblösung
» » » wäre
» » » » natürlich sehr gut. Da gibts ja ein paar Infos auf dieser Seite
» » » Aha,,,
» » » Oh, yeah! - da hast doch gleich eine Menge Vektoren drinnen.
» » » Nö, soo einfach, bzw. billig kommst leider nicht weg.
» » » Hier solltest auf alle Fälle die komplexen Rechnungen ansetzen.
» » » Nicht nur die lineare Lösung beachten, sondern
» » » gleich die Schaltnetzteil_Zwischenkreis Berechnungen.
» » » Im Büchlein findest dahin gehend auch noch einige Formeln.
» » » ABER, dort drinnen sind nur die Grundlagen.
» » » Ah, ja, vergiss bitte auch gleich den wunderschön gezeichneten Sinus;
» » » ist eine Modellschönheit um die Taille.. die "Wurzel aus der 2".
» » » Yep! - Viel Vergnügen im Labor.
» » » Hast schon das Nachtbett aufgestellt?
» » » Gerald
» » Evtl. noch irgendwelche Lektüre Tipps oder Tutorials?
» Frequenzumrichter.
» Wenn ich das richtig verstanden habe.
» Aus einer 50Hz 230V eine 230V/Hz?? -> 50Hz Ausgangsspannung bestimmter
» Leistung.
» Heißt:
» 230V Eingangskreis -> Gleichrichter zum Zwischenkreis -> Inverter zu 230V
» mit Filter.
» Damit wieder ein Sinus rauskommt, sonst hast zumindest mal eine Trapez-,
» oder Stufenspannung.
» ... mit gegebener ohmschen Last - 50 Ohm, durch die 4A fließen sollen.
» Ist das so in etwas richtig verstanden?
» goooo "Frequenzumrichter" mit fixer Frequenz.
» Tip: USV (bzw. UPS) - Unterbrechungsfreie Stromversorgung.
» Gerald
Gleichstromsteller mit vorgeschaltetem Brückengleichrichter.
Danke.
