Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? (Elektronik)
» » » Ok,
» » » erstmal das Grobe.
» » » Trafo->Gleichrichter->StepDown->Last
» » » Mein Trafo hat 230V 10,87A 2,5kW
» » » Gewünscht am Ausgang: 230V 6A
» » » Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet werden.
» » Nach
» » » dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt
» » werden,
» » » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last
» (50Ohm)
» » » abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die
» Spannung
» » » soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht
» » » verändert.
» » » Die Umgebung ist ein normaler Laborraum, welcher im Sommer die 25°C
» » Marke
» » » nicht überschreitet.
» » » Nun war also mein Gedanke mir die Dimensionen meines Gleichrichters zu
» » » berechnen.
» » » Ich weiß nicht ob Du den Tietze Schenk vorliegen hast, jedoch Kapitel
» » » 16.2.2 stehen die Formeln welche ich verwende.
» » » Als Strom Ia habe ich natürlich den Strom des Trafos angegeben, wobei
» » mir
» » » da jedoch nicht klar war , ob ich den von mir gewünschten Strom von 6A
» » » einsetzen sollte bzw. Trafostrom*1,414.
» » » Mit der Brummspannung von ~3V komme ich klar. Eine bessere Sieblösung
» » wäre
» » » natürlich sehr gut. Da gibts ja ein paar Infos auf dieser Seite
» » Aha,,,
» » Oh, yeah! - da hast doch gleich eine Menge Vektoren drinnen.
» » Nö, soo einfach, bzw. billig kommst leider nicht weg.
» » Hier solltest auf alle Fälle die komplexen Rechnungen ansetzen.
» » Nicht nur die lineare Lösung beachten, sondern
» » gleich die Schaltnetzteil_Zwischenkreis Berechnungen.
» » Im Büchlein findest dahin gehend auch noch einige Formeln.
» » ABER, dort drinnen sind nur die Grundlagen.
» » Ah, ja, vergiss bitte auch gleich den wunderschön gezeichneten Sinus;
» » ist eine Modellschönheit um die Taille.. die "Wurzel aus der 2".
» » Yep! - Viel Vergnügen im Labor.
» » Hast schon das Nachtbett aufgestellt?
» » Gerald
» Evtl. noch irgendwelche Lektüre Tipps oder Tutorials?
Frequenzumrichter.
Wenn ich das richtig verstanden habe.
Aus einer 50Hz 230V eine 230V/Hz?? -> 50Hz Ausgangsspannung bestimmter Leistung.
Heißt:
230V Eingangskreis -> Gleichrichter zum Zwischenkreis -> Inverter zu 230V mit Filter.
Damit wieder ein Sinus rauskommt, sonst hast zumindest mal eine Trapez-, oder Stufenspannung.
... mit gegebener ohmschen Last - 50 Ohm, durch die 4A fließen sollen.
Ist das so in etwas richtig verstanden?
goooo "Frequenzumrichter" mit fixer Frequenz.
Tip: USV (bzw. UPS) - Unterbrechungsfreie Stromversorgung.
"Drück' ENTER! Feigling!"
