Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? (Elektronik)
» » Ok,
» » erstmal das Grobe.
» » Trafo->Gleichrichter->StepDown->Last
» » Mein Trafo hat 230V 10,87A 2,5kW
» » Gewünscht am Ausgang: 230V 6A
» » Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet werden.
» Nach
» » dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt
» werden,
» » dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last (50Ohm)
» » abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die Spannung
» » soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht
» » verändert.
» » Die Umgebung ist ein normaler Laborraum, welcher im Sommer die 25°C
» Marke
» » nicht überschreitet.
» » Nun war also mein Gedanke mir die Dimensionen meines Gleichrichters zu
» » berechnen.
» » Ich weiß nicht ob Du den Tietze Schenk vorliegen hast, jedoch Kapitel
» » 16.2.2 stehen die Formeln welche ich verwende.
» » Als Strom Ia habe ich natürlich den Strom des Trafos angegeben, wobei
» mir
» » da jedoch nicht klar war , ob ich den von mir gewünschten Strom von 6A
» » einsetzen sollte bzw. Trafostrom*1,414.
» » Mit der Brummspannung von ~3V komme ich klar. Eine bessere Sieblösung
» wäre
» » natürlich sehr gut. Da gibts ja ein paar Infos auf dieser Seite
» Aha,,,
» Oh, yeah! - da hast doch gleich eine Menge Vektoren drinnen.
» Nö, soo einfach, bzw. billig kommst leider nicht weg.
» Hier solltest auf alle Fälle die komplexen Rechnungen ansetzen.
» Nicht nur die lineare Lösung beachten, sondern
» gleich die Schaltnetzteil_Zwischenkreis Berechnungen.
» Im Büchlein findest dahin gehend auch noch einige Formeln.
» ABER, dort drinnen sind nur die Grundlagen.
» Ah, ja, vergiss bitte auch gleich den wunderschön gezeichneten Sinus;
» ist eine Modellschönheit um die Taille.. die "Wurzel aus der 2".
» Yep! - Viel Vergnügen im Labor.
» Hast schon das Nachtbett aufgestellt?
» Gerald
Evtl. noch irgendwelche Lektüre Tipps oder Tutorials?
