Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? (Elektronik)
» Ok,
» erstmal das Grobe.
» Trafo->Gleichrichter->StepDown->Last
» Mein Trafo hat 230V 10,87A 2,5kW
» Gewünscht am Ausgang: 230V 6A
» Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet werden. Nach
» dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt werden,
» dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last (50Ohm)
» abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die Spannung
» soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht
» verändert.
» Die Umgebung ist ein normaler Laborraum, welcher im Sommer die 25°C Marke
» nicht überschreitet.
» Nun war also mein Gedanke mir die Dimensionen meines Gleichrichters zu
» berechnen.
» Ich weiß nicht ob Du den Tietze Schenk vorliegen hast, jedoch Kapitel
» 16.2.2 stehen die Formeln welche ich verwende.
» Als Strom Ia habe ich natürlich den Strom des Trafos angegeben, wobei mir
» da jedoch nicht klar war , ob ich den von mir gewünschten Strom von 6A
» einsetzen sollte bzw. Trafostrom*1,414.
» Mit der Brummspannung von ~3V komme ich klar. Eine bessere Sieblösung wäre
» natürlich sehr gut. Da gibts ja ein paar Infos auf dieser Seite ![]()
Aha,,,
Oh, yeah! - da hast doch gleich eine Menge Vektoren drinnen. ![]()
Nö, soo einfach, bzw. billig kommst leider nicht weg.
Hier solltest auf alle Fälle die komplexen Rechnungen ansetzen.
Nicht nur die lineare Lösung beachten, sondern
gleich die Schaltnetzteil_Zwischenkreis Berechnungen.
Im Büchlein findest dahin gehend auch noch einige Formeln.
ABER, dort drinnen sind nur die Grundlagen.
Ah, ja, vergiss bitte auch gleich den wunderschön gezeichneten Sinus;
ist eine Modellschönheit um die Taille.. die "Wurzel aus der 2".
Yep! - Viel Vergnügen im Labor.
Hast schon das Nachtbett aufgestellt? ![]()
"Drück' ENTER!
Feigling!"
