Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? (Elektronik)
» Ok,
» erstmal das Grobe.
» Trafo->Gleichrichter->StepDown->Last
» Mein Trafo hat 230V 10,87A 2,5kW
» Gewünscht am Ausgang: 230V 6A
» Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet werden. Nach
» dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt werden,
» dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last (50Ohm)
» abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die Spannung
» soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht
» verändert.
» Die Umgebung ist ein normaler Laborraum, welcher im Sommer die 25°C Marke
» nicht überschreitet.
» Nun war also mein Gedanke mir die Dimensionen meines Gleichrichters zu
» berechnen.
» Ich weiß nicht ob Du den Tietze Schenk vorliegen hast, jedoch Kapitel
» 16.2.2 stehen die Formeln welche ich verwende.
» Als Strom Ia habe ich natürlich den Strom des Trafos angegeben, wobei mir
» da jedoch nicht klar war , ob ich den von mir gewünschten Strom von 6A
» einsetzen sollte bzw. Trafostrom*1,414.
» Mit der Brummspannung von ~3V komme ich klar. Eine bessere Sieblösung wäre
» natürlich sehr gut. Da gibts ja ein paar Infos auf dieser Seite
Aha,,,
Oh, yeah! - da hast doch gleich eine Menge Vektoren drinnen.
Nö, soo einfach, bzw. billig kommst leider nicht weg.
Hier solltest auf alle Fälle die komplexen Rechnungen ansetzen.
Nicht nur die lineare Lösung beachten, sondern
gleich die Schaltnetzteil_Zwischenkreis Berechnungen.
Im Büchlein findest dahin gehend auch noch einige Formeln.
ABER, dort drinnen sind nur die Grundlagen.
Ah, ja, vergiss bitte auch gleich den wunderschön gezeichneten Sinus;
ist eine Modellschönheit um die Taille.. die "Wurzel aus der 2".
Yep! - Viel Vergnügen im Labor.
Hast schon das Nachtbett aufgestellt?
"Drück' ENTER! Feigling!"
