Glättungskondensator passt? - andere Lösungen??? (Elektronik)
» » » » » » Rl=50Ohm.
» » » » » Du kannst so keine 10A DC rausholen, zumindest nicht dauerhaft.
» Und
» » » » selbst
» » » » » mit den 50 Ohm als Last ist der Trafo über seiner
» Nennbelastbarkeit.
» » » » Ich benötige nur 6A.
» » » Hast schon mal überlegt,
» » » ganz anders vorzugehen?
» » » Anstatt einen Aufhänger auf
» » » den Kondi zu hakeln, es gibt doch
» » » auch andere Sieb- und Glättungs-Lösungen.
» » » Wennst schon nicht PFC spielen willst,
» » » zB. C-L-C
» » » Naja, die Dimensionen aufgrund Verluste
» » » (basierend beim Überlegen)
» » » mal genauer logisch durchdenken.
» » » Gerald
» » Den ersten Teil kann ich nachvollziehen, jedoch weiß ich mit dem
» zweiten
» » nicht was du meinst.
» naja,
» vielleicht hab ich es überlesen...
» es ging aus deinen Angaben nicht hervor, was das Ergebnis sein soll, also
» wofür -- "sprich was brauch ich"
» -->> Von der Warte aus überlegt:
» Was brauche ich:: Nennspannung, Nennstrom, statisches Verhalten,
» dynamisches Verhalten,
» Arbeitsbereich (auch klimatisch), so in etwa..
» Dann vom Ausgang zurück gehend zum Eingang, die notwendige Quelle
» bestimmen.
» Zudem, klar:: wenn man schon eine vorgegebene Quelle hat,
» also nicht darüber hinaus gehen kann,
» ist ja eben meistens so,
» dann beide Grenzen angeben und innerhalb dessen das "Optimum" finden.
» "Optimum" - es wird in der Praxis ein Kompromiss werden,
» einen, mit dem man leben kann und muss.
» Dann kommt eher nicht die Aussage "ich habe nun mal einen 2kW Trafo",,, und
» mit diesem auf Biegen und Brechen was verwursten.
» - Das macht man mal logisch mit Überschlagswerten.
» Dazu dann die notwendigen Komponenten, bzw. Möglichkeiten.
» "was siebt, glättet alles, welche Komponenten;
» bzw. welche Kombination von Komponenten" -- zb,,
» ,, so im Gedanken..
» Gerald
Ok,
erstmal das Grobe.
Trafo->Gleichrichter->StepDown->Last
Mein Trafo hat 230V 10,87A 2,5kW
Gewünscht am Ausgang: 230V 6A
Die Idee ist folgende: Die Trafospannung soll gleichgerichtet werden. Nach dem Gleichrichter, soll über den StepDown die Spannung so geregelt werden, dass bei einem bestimmten Tastverhältnis ~230V über meiner Last (50Ohm) abfallen. Bei 230V und 50 Ohm wären das 4,6A. Also ~1,1kW. Die Spannung soll nicht darüber hinaus und auch der Widerstandswert wird nicht verändert.
Die Umgebung ist ein normaler Laborraum, welcher im Sommer die 25°C Marke nicht überschreitet.
Nun war also mein Gedanke mir die Dimensionen meines Gleichrichters zu berechnen.
Ich weiß nicht ob Du den Tietze Schenk vorliegen hast, jedoch Kapitel 16.2.2 stehen die Formeln welche ich verwende.
Als Strom Ia habe ich natürlich den Strom des Trafos angegeben, wobei mir da jedoch nicht klar war , ob ich den von mir gewünschten Strom von 6A einsetzen sollte bzw. Trafostrom*1,414.
Mit der Brummspannung von ~3V komme ich klar. Eine bessere Sieblösung wäre natürlich sehr gut. Da gibts ja ein paar Infos auf dieser Seite
