Glättungskondensator passt? (Elektronik)
» » » » » Guten Morgen,
» » » » » ich habe mit dem TietzeSchenk eine Brückengleichrichterschaltung
» » » » » berechnet.
» » » » » Bei der Berechnung meines Ladekondensators Cl habe ich einen Wert
» um
» » » die
» » » » » 22mF.
» » » » » Mein Nennstrom beträgt 10A und meine Brummspannung ~3V.
» » » » » Mein Ri sind 1,1 Ohm und mein Rl 50 Ohm.
» » » » » Jetzt sind 22mF nicht wenig. Ich weiß, dass ich die Kapazität auf
» » » » mehrere
» » » » » Kondensatoren aufteilen kann durch Parallelschalten des selben
» Typs,
» » » » doch
» » » » » wo finden ich nun die passenden Kondensatoren. Ich habe bei
» » Distrelec
» » » » » geschaut und welche für über 100€gefunden. kann das denn richtig
» » sein?
» » » » » Ich bin mir bei der Wahl der Nennspannung dann auc etwas unklar.
» » Sind
» » » es
» » » » » denn immer noch die 230VAC welche ich da angebe oder breits die
» » » » » gleichgerichteten 290 VDC aus meiner Brücke?
» » » » » Danke für eure Hilfe.
» » » » Ich kenne nur eine Faustformel 1.000µF/A und die Spitzenspannung ist
» » » doch
» » » » ca. 325V ?
» » » » Nachdem die Eingangsspannung auch noch +/- 10% schwanken darf musst
» » mehr
» » » » Reserven einplanen
» » » Aber selbst mit deiner Faustformel wäre ich dann ca 10mF höher. Hab
» ich
» » » also irgendwo einen Berechnungsfehler drin? Ich habe ganz normal mit
» den
» » » Formeln vom TietzeSchenk gerechnet.
» » War das jetzt Mathematik zum Selbstzweck, oder brauchst du wirklich so
» eine
» » Stromversorgung¿
» » Andi
» Hallo Andi,
» Nicht für den privaten oder industriellen Dauergebrauch. Das ist für ein
» Laborprojekt. Ich bin gerade dabei alles durchzurechnen und frage mich dann
» eben, ob diese Werte wirklich passen können. Also keine Angst. Kein
» privater Gebrauch oder Dauerbetrieb. Das ist alles viel zu heikel.
» Die Werte passen also?
» Und bezüglich der Spannung ist ja wohl die Spannung aus derm Gleichrichter,
» oder?
Ja, die Spitzenspannung, plus 10%, wie "gast" schon sagte. Die Spannungsfestigkeit solltest du ruhig hoch genug ansetzen und den oder besser gesagt die Elkos nicht so hart am Limit betreiben. Also wenigstens 400V, besser 450V nehmen. Natürlich kannst oder musst du einzelne Elkos mit kleinerer Kapazität nehmen. Billig wird das jedenfalls nicht. Bei RS kostet z.B. ein 1000µF/450V Elko 40€. Bei anderen Anbietern wird das auch nicht wesentlich anders sein.
Hat das immer noch mit deiner Trenntrafo-Frage zu tun?
Andi
