Glättungskondensator passt? (Elektronik)
» » » » Guten Morgen,
» » » » ich habe mit dem TietzeSchenk eine Brückengleichrichterschaltung
» » » » berechnet.
» » » » Bei der Berechnung meines Ladekondensators Cl habe ich einen Wert um
» » die
» » » » 22mF.
» » » » Mein Nennstrom beträgt 10A und meine Brummspannung ~3V.
» » » » Mein Ri sind 1,1 Ohm und mein Rl 50 Ohm.
» » » » Jetzt sind 22mF nicht wenig. Ich weiß, dass ich die Kapazität auf
» » » mehrere
» » » » Kondensatoren aufteilen kann durch Parallelschalten des selben Typs,
» » » doch
» » » » wo finden ich nun die passenden Kondensatoren. Ich habe bei
» Distrelec
» » » » geschaut und welche für über 100€gefunden. kann das denn richtig
» sein?
» » » » Ich bin mir bei der Wahl der Nennspannung dann auc etwas unklar.
» Sind
» » es
» » » » denn immer noch die 230VAC welche ich da angebe oder breits die
» » » » gleichgerichteten 290 VDC aus meiner Brücke?
» » » » Danke für eure Hilfe.
» » » Ich kenne nur eine Faustformel 1.000µF/A und die Spitzenspannung ist
» » doch
» » » ca. 325V ?
» » » Nachdem die Eingangsspannung auch noch +/- 10% schwanken darf musst
» mehr
» » » Reserven einplanen
» » Aber selbst mit deiner Faustformel wäre ich dann ca 10mF höher. Hab ich
» » also irgendwo einen Berechnungsfehler drin? Ich habe ganz normal mit den
» » Formeln vom TietzeSchenk gerechnet.
» War das jetzt Mathematik zum Selbstzweck, oder brauchst du wirklich so eine
» Stromversorgung¿
» Andi
Hallo Andi,
Nicht für den privaten oder industriellen Dauergebrauch. Das ist für ein Laborprojekt. Ich bin gerade dabei alles durchzurechnen und frage mich dann eben, ob diese Werte wirklich passen können. Also keine Angst. Kein privater Gebrauch oder Dauerbetrieb. Das ist alles viel zu heikel.
Die Werte passen also?
Und bezüglich der Spannung ist ja wohl die Spannung aus derm Gleichrichter, oder?
