Glättungskondensator passt? (Elektronik)
» » » Guten Morgen,
» » » ich habe mit dem TietzeSchenk eine Brückengleichrichterschaltung
» » » berechnet.
» » » Bei der Berechnung meines Ladekondensators Cl habe ich einen Wert um
» die
» » » 22mF.
» » » Mein Nennstrom beträgt 10A und meine Brummspannung ~3V.
» » » Mein Ri sind 1,1 Ohm und mein Rl 50 Ohm.
» » » Jetzt sind 22mF nicht wenig. Ich weiß, dass ich die Kapazität auf
» » mehrere
» » » Kondensatoren aufteilen kann durch Parallelschalten des selben Typs,
» » doch
» » » wo finden ich nun die passenden Kondensatoren. Ich habe bei Distrelec
» » » geschaut und welche für über 100€gefunden. kann das denn richtig sein?
» » » Ich bin mir bei der Wahl der Nennspannung dann auc etwas unklar. Sind
» es
» » » denn immer noch die 230VAC welche ich da angebe oder breits die
» » » gleichgerichteten 290 VDC aus meiner Brücke?
» » » Danke für eure Hilfe.
» » Ich kenne nur eine Faustformel 1.000µF/A und die Spitzenspannung ist
» doch
» » ca. 325V ?
» » Nachdem die Eingangsspannung auch noch +/- 10% schwanken darf musst mehr
» » Reserven einplanen
» Aber selbst mit deiner Faustformel wäre ich dann ca 10mF höher. Hab ich
» also irgendwo einen Berechnungsfehler drin? Ich habe ganz normal mit den
» Formeln vom TietzeSchenk gerechnet.
War das jetzt Mathematik zum Selbstzweck, oder brauchst du wirklich so eine Stromversorgung¿
Andi
