Glättungskondensator passt? (Elektronik)
» » Guten Morgen,
» » ich habe mit dem TietzeSchenk eine Brückengleichrichterschaltung
» » berechnet.
» » Bei der Berechnung meines Ladekondensators Cl habe ich einen Wert um die
» » 22mF.
» » Mein Nennstrom beträgt 10A und meine Brummspannung ~3V.
» » Mein Ri sind 1,1 Ohm und mein Rl 50 Ohm.
» » Jetzt sind 22mF nicht wenig. Ich weiß, dass ich die Kapazität auf
» mehrere
» » Kondensatoren aufteilen kann durch Parallelschalten des selben Typs,
» doch
» » wo finden ich nun die passenden Kondensatoren. Ich habe bei Distrelec
» » geschaut und welche für über 100€gefunden. kann das denn richtig sein?
» » Ich bin mir bei der Wahl der Nennspannung dann auc etwas unklar. Sind es
» » denn immer noch die 230VAC welche ich da angebe oder breits die
» » gleichgerichteten 290 VDC aus meiner Brücke?
» » Danke für eure Hilfe.
» Ich kenne nur eine Faustformel 1.000µF/A und die Spitzenspannung ist doch
» ca. 325V ?
» Nachdem die Eingangsspannung auch noch +/- 10% schwanken darf musst mehr
» Reserven einplanen
Aber selbst mit deiner Faustformel wäre ich dann ca 10mF höher. Hab ich also irgendwo einen Berechnungsfehler drin? Ich habe ganz normal mit den Formeln vom TietzeSchenk gerechnet.
