Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
» Keine Ahnung wie viel Kapazität der Kondensator hat, da ich ihn bereits
» verklebt habe, natürlich ausgerechnet mit der falschen Seite
Also nee....!
» Ich würde die Spule sehr gerne mit einem stärkeren Trafo ausprobieren
» wollen, damit die Effekte "konstant" zu sehen sind. Was kann ich dafür
» benutzen? Ich denke 2 kV
» wären genug.
Warum denkst du das? Naja, egal, wäre immer noch besser als 400V. Berücksichtige aber, dass wenn die Funkenstrecke "zündet", das es bei dieser Spannung ein Fast-Kurzschluss ist. Der Trafo muss dafür ausgelegt sein, sonst raucht's nach kurzer Zeit.
» Den Kondensator kann ich aber dennoch weiterverwenden, oder?
Vermutlich nicht.
» Oder machen die ab einer gewissen Spannung nicht mehr mit und ich brauche
» leistungsfähigere Modelle?
Was heißt "nicht mitmachen". Die gehen schlichtweg kaputt. Du brauchst einen, der die hohe Spannung verträgt und ausreichend Kapazität hat. Aber diese Angaben hast du ja zugeklebt.
» Das mit den Glasflaschen als Kondensatoren werde ich später auch mal
» probieren!
Jaja, das Leiden mit den Flaschen. Ach nee, schreibt sich ja mit "y". Aber es müssen nicht unbedingt Flaschen sein. Plane Glasscheiben gehen auch wenn man es richtig macht. Die Kapazität lässt sich da einfacher berechnen.
Gruß Andi
