Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
» Den Topload habe ich jetzt auch aus einem Tennisball mit ein wenig Alufolie
» gebastelt, tatsächlich hat sich der Effekt leicht vergrößert. Das merkt man
» besonders gut wenn man eine Glühbirne dran hält.
Wirklich Glühbirne? Oder meinst du so eine "Energie"sparlampe? Außerdem solltest du besser nicht von Birne schreiben. Hier sind auch Elektriker zugegen, die fressen dich beim Wort Glühbirne sonst auf.
» Allerdings bleiben die Blitze nicht konstant da, weil der Kondensator wohl
» zu lange zum aufladen braucht.
» Wenn ich mir ein stärkeres Netzteil beschaffe, worauf muss ich da achten?
» Das ich eins mit mehr Spannung als 400 Volt nehme oder ein Modell mit mehr
» Stromstärke?
Ich schrieb dir schon ein paar Mal, dass deine 400V bei weitem zu wenig sind. Hättest du auch in den angebotenen Links mal ein wenig gelesen, dann müsste dir aufgefallen sein, dass durchweg die Rede von ca. 4000...6000 Volt ist, die _mindestens_ benötigt werden. Ansonsten arbeitet die Funkenstrecke nicht korrekt. Diese wiederum ist ein wichtiges Bauteil eines solchen Teslagenerators. Kann man übrigens auch in den Links nachlesen, die du angeboten bekommen hast. Die Leute machen sich nicht umsonst so viel Mühe mit einem doch eigentlich recht einfachen Teil. Anfangs kannst du das durchaus mit zwei Holzschrauben machen aber wenn du Erfolg haben willst dann bau das so auf wie alle anderen auch. Selbst in einem sog. Elektroschocker, der auch nach dem Prinzip des Teslagenerators, arbeitet macht man das nicht mit Holzschrauben. ![]()
Nochmal zur Stromversorgung. Zunächst einmal brauchst du ausreichend Spannung. Wenn das Netzteil nicht genug Strom liefert wird der Kondensator nicht schnell genug auf die max. mögliche Spannung aufgeladen. Du kannst dann eine etwas kleinere Kapazität wählen. Damit wird allerdings die Energie, die du dem Primärkreis zuführst auch geringer. Über die Frequenz von Primär- und Sekundärkreis hat dir ja JBE schon was geschrieben.
Übrigens, die 400V aus deiner Fliegenklatsche sind eher Kinderkram im Gegensatz zu geeigneten! Trafos mit ein paar tausend Volt bei entsprechender Stromabgabe. Sei dann bitte _wirklich_ sehr vorsichtig. Das ist dann nämlich keine Spielerei mehr.
Viel Spaß beim Basteln und viel Erfolg
Gruß Andi
