Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
» » Das ist egal, nur feucht sollte die Umgebung nicht sein.
» » Ist dieser blaue Kondensator mit den roten Isolierschlauchstückchen der
» » Kondensator für den Primärkreis? Welchen Wert hast du genommen? Mir
» scheint
» » er neben der viel zu niedrigen Primärkreisspannung auch ziemlich winzig
» zu
» » sein.
» » Dann solltest du deiner Sekundärspule eine Dachkapazität verpassen. Wenn
» du
» » mal Bilder von Teslaspulen anschaust, dann ist oben drauf meist eine
» » Metallkugel oder besser noch ein Toroid angebracht. Das macht man nicht
» » damit es hübsch aussieht, sondern damit bringt man vorwiegend den
» » Sekundärkreis auf eine Eigenfrequenz, die in etwa der des Primärkreises
» » entspricht. Nur dann kann am Sekundärkreis die Spannung richtig hoch
» werden
» » (mal ganz vereinfacht ausgedrückt).
» » Wie hast du denn das Koaxkabel für die Primärspule angeschlossen? Nur
» den
» » Innenleiter? Der alleine wäre ein ganz klein wenig zu dünn. Besser wäre
» es
» » wenn du Abschirmung und Innenleiter zusammenrödeln würdest. Ideal ist
» das
» » aber auch nicht. Besser wäre es für die 4...10 Wdg. etwas 10...15mm
» dickes
» » zu nehmen. Wegen des Skineffekts reicht auch Kupferrohr.
» » Wenn dann nach ausgiebiger Bastelei deine sekundäre Spannung immer höher
» » wird solltest du auch nicht versäumen, die Wicklung der Sekundärspule zu
» » isolieren, damit nicht unkontrollierte Spannungsüberschläge deine
» mühselig
» » verfertigte Spule beschädigen.
» » Und lies dir doch wenigstens mal diese Sache hier durch:
» » http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/hv/tesla.htm
» » Da haben zwei Schüler nach anfänglichen Misserfolgen auch einen recht
» » brauchbaren Teslatrafo gebastelt. Da sind viele Hinweise zum Aufbau
» » gegeben.
» » Gruß Andi
» Danke für deine Antwort
» Das Sat Kabel habe ich nun durch ein Lautsprecherkabel ersetzt, was die
» Leistung tatsächlich erhöht hat.
» Der Kondensator ist das Originale von der Elektronik der Fliegenklatsche.
» Durch einen größeren möchte ich ihn auch nicht ersetzen, da das aufladen zu
» lange dauern würde.
» Nachdem ich das untere Ende der Sekundärspule geerdet habe, bringt sie auch
» tatsächlich eine Energiesparlampe leicht zum leuchten
» Den Kopf der Sekundärspule werde ich dann auch noch fertigstellen.
» Liebe Grüße
wenn du noch auf resonanz abgleichen kannst prim und sek, dann sprühen noch größere funken, auf der secundärspule noch ein toroid oder kugel drauf , somit hast du schon mal eine kleine gute tesla.
