Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
» » » Mir gefällt, daß die Versuche gleich
» » » neben der Tastatur/ PC gemacht werden.
» » » USB ist ein feiner Indikator für EMV.
» » » Gruß Steffen
» » Hallo,
» » ja, das war für mich erst mal zweitrangig.
» » Wichtiger finde ich, das er sich wirklich bemüht und ich glaube das
» sieht
» » man.
» » Ist schon mal x Stufen besser als in einem anderen zurzeit laufenden
» » Threads zu einem Lautsprecher.
» Danke für das Kompliment^^
» Die Versuche habe ich jedes mal draußen an der frischen Luft unternommen.
» Wo ich die Elektronik lagere ist doch völlig egal, oder irre ich mich?
Das ist egal, nur feucht sollte die Umgebung nicht sein.
Ist dieser blaue Kondensator mit den roten Isolierschlauchstückchen der Kondensator für den Primärkreis? Welchen Wert hast du genommen? Mir scheint er neben der viel zu niedrigen Primärkreisspannung auch ziemlich winzig zu sein.
Dann solltest du deiner Sekundärspule eine Dachkapazität verpassen. Wenn du mal Bilder von Teslaspulen anschaust, dann ist oben drauf meist eine Metallkugel oder besser noch ein Toroid angebracht. Das macht man nicht damit es hübsch aussieht, sondern damit bringt man vorwiegend den Sekundärkreis auf eine Eigenfrequenz, die in etwa der des Primärkreises entspricht. Nur dann kann am Sekundärkreis die Spannung richtig hoch werden (mal ganz vereinfacht ausgedrückt).
Wie hast du denn das Koaxkabel für die Primärspule angeschlossen? Nur den Innenleiter? Der alleine wäre ein ganz klein wenig zu dünn. Besser wäre es wenn du Abschirmung und Innenleiter zusammenrödeln würdest. Ideal ist das aber auch nicht. Besser wäre es für die 4...10 Wdg. etwas 10...15mm dickes zu nehmen. Wegen des Skineffekts reicht auch Kupferrohr.
Wenn dann nach ausgiebiger Bastelei deine sekundäre Spannung immer höher wird solltest du auch nicht versäumen, die Wicklung der Sekundärspule zu isolieren, damit nicht unkontrollierte Spannungsüberschläge deine mühselig verfertigte Spule beschädigen.
Und lies dir doch wenigstens mal diese Sache hier durch:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/hv/tesla.htm
Da haben zwei Schüler nach anfänglichen Misserfolgen auch einen recht brauchbaren Teslatrafo gebastelt. Da sind viele Hinweise zum Aufbau gegeben.
Gruß Andi
