Mini Teslaspule Schaltplan (Elektronik)
» » Hi,
» » damit kannst dich auch vom Leben wegbefördern.
» Ernsthaft?
» Dachte das beim Strom der Sekundärspule eh nicht viel passieren kann, da es
» nicht in den Körper gelangen kann.
» Und Verbrennungen kann ich mir bei dem geringen Strom auch nicht
» vorstellen.
» Den von mir gezeichneten Schaltplan habe ich mir vom Aufbau einer fertigen
» Teslaspule abgeguckt.
» Allerdings passt das nicht zur Funktionsweise, wie es auf dem Bild
» beschrieben wird:
» Allerdings kommt aus meinem Trafo ja nur eine Spannung in Höhe von 400
» Volt, statt über 10 kV wie auf der Skizze.
» Nach dem Schema sollte es aber dennoch funktionieren, oder?
Das funktioniert dann, wenn du die Funkenstrecke so weit schließt, dass es einen Überschlag gibt.
Dann wird der Kondi schlagartig entladen, was einen Zusammenfall /Stromumladung in der Spule zum Kondi verursacht.
Dieser Strom erzeugt mit der Gegen-EMK eine Spannung, welche dann induziert die ganz hohe Ausgangsspannung erzeugt.
-> Ähnlich, wenn ein Relais ohne Freilaufdiode abgeschaltet wird.
Und im Pump-Vorgang durch die Versorgung wird wieder in der Spule der Strom gespeichert.
Wäre doch ein frühzeitiges Schaltnetzteil.
"Drück' ENTER! Feigling!"
