Prellfreie Relais (Bauelemente)
die Freilaufdiode hat aber mit dem Kontaktprellen nichts zu tun. Die wird eingesetzt, um beim Abschalten einer Induktivität die durch das Zusammenbrechen des Magnetfeldes entstehenden Gegenströme bzw. Spannungen kurz zu schließen. Auch wenn das Relais prellfrei ist, brauchst Du zum Schalten einer Induktivität eine Freilaufdiode. Wie bereits von Sel erwähnt, ist das Prellen eine Frage der Physik. Schliessen die Kontakte schnell und in sehr kurzer Zeit, kommt es immer zum Prellen. Man könnte die Mechanik ändern, häufig wird dann aber der beim Trennen entstehende Lichtbogen zum Problem (bei 25A DC mit Sicherheit!). Ein Schütz - wie von Gerald erwähnt, hat quasi 2 in Reihe geschaltete Kontakte die gleichzeitig schliessen/öffnen. Die prellen zwar genauso, aber die Kontaktgabe/Trennung erfolgt relativ gesehen schneller und damit wird das Gesamtverhalten besser. Wenn es wirklich prellfrei sein muß, bleibt Dir nur ein elektronischer Schalter.
Grüsse
ps: dieser Hersteller
http://www.esterline.com/powersystems/ProductRange/RelaySwitches.aspx
hat und baut sehr gute Relais, allerdings sind die Preise dementsprechend - wenn man die überhaupt erfährt - (vor vielen Jahren hatte ein 50A Luftfahrt-Relais fast den Preis eines KLeinwagens, mittlerweile bauen die Aber auch was für Bahn etc - aber bestimmt immer noch hochpreisig!)
