Prellfreie Relais (Bauelemente)
» Hallo Zusammen,
» ich bin auf der Suche nach absolut prellfreien Relais mit Silberkontakten,
» die 25A schalten können.
» Kennt Jemand einen Hersteller, der solche Relais vertreibt?
» Halbleiterschalter möchte ich gerne umgehen, da ich dann aufgrund der
» Freilaufdiode mit mehreren Schaltern eine Schaltung aufbauen müsste.
» Grüße aus Aachen
» Holger
Absolut prellfrei gibt es nicht in der mechanischen Kontaktierung.
Die Kontakt-Zungen federn ja.
Dieses Neusilber ist soweit eh gut.
Die Beste Lösung bei EM-Schalter findest mit dem Quecksilber-Schalter, -Relais.
Das Quecksilber hemmt das Prellen, soweit es kann.
Querfrage:
absolut prellfrei bei 25A???? - Erwartest du eine Explosion? bist im EX-Bereich tätig?
Solche hohen Ströme schaltet man normal mit Schütze, nicht mit Relais.
Dann gibt es auch kein (eher viel weniger) Feuern,
Kontaktzundern, wie es bei Relais echt vorkommt.
Auch die Halbleiter-Relais kommutieren. Brauchst ein Snubber-Glied.
"Drück' ENTER! Feigling!"
