Gleichstromzähler - XR4151 (Elektronik)
» » Danke Gerald, daß Du mir Mut gemacht hast. Mit den Schaltungen von
» » Datenblättern war ich selten erfolgreich, die sind nicht immer sicher
» und
» » erprobt, ist meine Erfahrung. Aber diesmal hat es funktioniert, wenn
» auch
» » nicht auf Anhieb. Ich hab die Schaltung 2 genommen, weil 3 und 4 für den
» » 14-poligen 7151 sind. Und die Schaltung vom Conrad läuft auch.
» » Gruß
» » HDT
» Hi,
» gerne.
» Ja, ok, aber diese Schaltungen, 3,4 kannst ja auch realisieren.
» Brauchst nur einen OPAMP extern davor setzen.
» Der OPAMP da drinnen ist ein Einfach-Ding, welches Single_Supply erlaubt.
» Im Gegenteil würde ich sogar anmerken,
» mit dem Externen bist sogar etwas flexibler.
» Du kannst zB. eine bi-direktionale I_U Wandlung machen.
» Den Betrag jeweils zum Converter geben, die Polarität,
» entsprechend auswerten und anzeigen.
» Wäre zB. für Akku Laden/Entladen eine Idee.
» Wäre der olle µA741, LM741 gewesen.
» LM358,, was auch immer auch CMOS-Typen.
» Hier wäre zB. ein OPAMP_Gleichrichter als Vorsatzmodul:
» Viele Spielerein, Ideen, in diese Richtung für deine Freunde habe ich mir
» hier vorgestellt.
» Grüße
» Gerald
Ich hab das vorerst mal so auf dem Steckboard aufgebaut und mache mal eine Platine. Und dann ein Trumeter von Conrad dran. Viel muß die Schaltung gar nicht können, wichtig wäre ein linearer Anstieg der Frequenz im Verhältnis zum Strom. (1 - 20 mA) Wenn Du da noch Verbesserungen weißt....
Das Einstellen und Abstimmen auf den Zähler muß ich erst ausprobieren. Den Optokoppler brauche ich wohl nicht unbedingt, aber damit kann ich eine LED und einen Piepser zuschalten.
HDT
