Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? (Elektronik)
» http://www.schuntermann.de/wp-content/uploads/2014/03/Katalog-Transformatoren-2014.pdf
» » » Herstellerseite die pdf.
» » » Typ UI 150/B65 ist der Trafo . Seite 10
» » Ein solcher Trafo hat etwas über 1 Ohm.
» Ok. Danke. Bei einer früheren Mrssung hatte ich 1,1ohm errechnet. Dann war
» dieser aller erste Wert doch korrekt. Ich danke dir.
Was anderes ... im Querüberlegen:
Hast den Trafo richtig angeschlossen?
Hast du beide Spannungen echt gemessen?
Weil wie du oben sagst:
Pri 230V
Sek 227V leerl.
Worauf ich hinaus will:
Ein 1:1 Trafo müßte doch um die Verluste auszugleichen,
auf der Sek Seite einen %-Teil, eben den berechneten Verlustbetrag, mehr liefern.
Damit dann bei Nennstrom 230_Sek ansteht.
Wäre dann bei diesem Typ, Hausnummer 1:1,1; oder 1:1,05; oder eben der passende Ausgleichs-Übersetzungsbetrag.
Dann ginge es weiter mit dem R_innen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
