Spannungsteiler 48 V (Elektronik)
Also 100mA für ein DVM sind heftig. Wenns mit LED ist (beide Geräte, Strom und Spannung) und die Anzeigen groß, so dürften 50mA dicke reichen. Aber egal.
Kann die Betriebsspannung des DVM mit der Masse der Meßspannung verbunden sein? Gilt das auch für die Strommessung (dann muß der Shunt in die Masseleitung)? Muß die Betriebsspannung fürs DVM stabil sein?
Mein Vorschlag: Schaltregler vorschalten, das wäre die einfachste Lösung. Andernfalls die Betriebsspannung fürs DVM mit Z-Diode und zwei Transistoren von 48 Volt auf niedrigere Werte vorstabilisieren, dann den Stabi-IC dran. Aber bitte an die Kühlung denken, gehen mindestens 5 Watt in Wärme auf. Wenn das DVM mit der Meßspannung galvanisch getrennt sein muß, so wäre entweder ein DC-DC-Wandler vorzuschalten oder sofern 230V Netz anliegt ein kleines Extranetzteil fürs DVM zu bauen.
LG Sel
