Spannungsteiler 48 V (Elektronik)
Hallo zusammen,
Ich muss jetzt hier die Frage stellen weil an der Arbeit jeder was anderes erzählt (inklusive Meister), wir aus den Büchern nicht schlau werden und die Rechentools rechen nur komische sachen.
Wir wollen in einem Gerät was intern ein 48V Netzteil hat ein DVM einbauen zur Spannungs und Strom Messung mit umschalter. Soweit so gut. Jetzt geht es um die Versorgung.
Das DVM braucht 5V bei 100mA. Zur Verfügung stehen die 48V aus dem Netzteil. Für ein 7805 ist das zu viel, laut Datenblatt kann der maximal 25V am Eingang. Es fiel also der Vorschlag baut doch einen Spannungsteiler ein. Das heißt über den ersten (R1) Wiederstand müssen 43V abfallen über den zweiten (R2) müssen 5V abfallen. Und damit stehen wir vor dem Problem weil an der Stelle jeder etwas anderes behauptet. Deshalb meine Frage wie verhält es sich wenn man am Mittelabgriff den Spannungsteiler belastet (mit 100mA) dann muss durch R1 der gesamt Strom fließen aber was flißet dann durch R2? R2 wird ja kleiner weil er durch den paralelen Last Widerstand belastet wird und welche Wetre werden benötigt? 430 und 50 Ohm hatten wir schon errechnet nur heißt es da das wäre falsch.
Kann uns da jemand weiter helfen?
Und bitte spart euch so unnötige Antworten ob bei uns alle unfähig wären und so das bringt nimenad weiter. Danke schon mal im vorraus ![]()
