Innenwiderstand von Trenntrafo (Elektronik)
» » Daraus ergibt sich (U0-Ul)/(Ul/Rl) = 0,148 Ohm. Ist der Wert für einen
» » Trenntrafo realistisch?
» Bei 2,5kVA Nennleistung, klingt plausibel.
» Aber miss doch einfach mal den Gleichstromwiderstand.
Gleichstromwiderstand ist Quatsch, da fehlt der induktive Anteil. Genau genommen geht es nicht mal über den Spannungsfall, wenn man nicht die Eingangsspannung konstant hält. Bei 100W sinkt garantiert schon vor dem Trafo die Spannung etwas. Du misst also den Netzschleifenwiderstand mit.
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 18:02 (Elektronik)
Innenwiderstand von Trenntrafo - xy
, 08.04.2015, 18:05
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 18:37
, 08.04.2015, 18:47
Innenwiderstand von Trenntrafo - Offroad GTI
, 08.04.2015, 18:48
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 08.04.2015, 19:10
Innenwiderstand von Trenntrafo - bigdie
, 08.04.2015, 21:32
, 08.04.2015, 21:58
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:17
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:22
, 09.04.2015, 10:39
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:43
, 09.04.2015, 10:45
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:51
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 10:54
, 09.04.2015, 13:29
Innenwiderstand von Trenntrafo - c3ko, 09.04.2015, 14:19
Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? - geralds
, 09.04.2015, 15:02
Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? - xy
, 09.04.2015, 16:10
, 09.04.2015, 16:29
Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? - C3KO, 09.04.2015, 16:59
, 09.04.2015, 18:02
Innenwiderstand von Trenntrafo; Trafo richtig angeschlossen? - C3KO, 09.04.2015, 18:16
, 09.04.2015, 14:33
, 09.04.2015, 14:51
Innenwiderstand von Trenntrafo - olit
, 09.04.2015, 10:26
, 09.04.2015, 10:43
