Sicherungsautomat (Elektronik)
» ah,
» jetzt seh ich's, die läuft direkt unter der Klemme über den PE -, dann
» sollte das ok sein. Weiß auf weiß....
» Dann könnte der Schalter noch falsch angeschlossen sein, wir wissen ja
» nicht, was der Patrick da eingebaut hat. Einfach mal die Drähte so zusammen
» klemmen - dafür gibts die schönen grau-orangen Wago-Klemmen, aber eine
» Lüsterklemme geht natürlich auch.
» Grüsse
» Hartwig
die lampe habe ich nur direkt mal angeklemmt, um zu sehen ob da saft rauskommt, weder an der decke im anderen raum (schon alles fertig angeschlossen mit schalter) noch da (wo die lampe jetzt hängt, da ja der schalter noch nicht auf dieser seite eingesetzt war) kommt saft raus...
die lampe funktioniert, habe ich mit nem andern kabel und schuko stecker probiert ![]()
