Um die Grübelei mal aufzulösen... (Elektronik)
» » Also, ich schneide das Kabel in der Mitte durch. An das eine Kabelende
» » kommt ein Usb-Stecker mit drei 6a Dioden in Reihe. An das andere Ende,
» das
» » mit dem Netzteil verbunden ist, kommt eine Usb-Buchse, so dass ich die
» » beiden USB Enden wieder mit dem Netzteil zusammenstecken kann, wenn das
» » Solarmodul mal nicht gebraucht wird.
» Das wäre die billigste und einfachste Lösung. Kannst ja mal bei diversen
» Elektronik-Versendern guggen, ob du die drei Dioden nicht gleich in den
» USB-Stecker bekommst. Wird eng, aber kann klappen, je nach Bauform. Wäre
» eine elegante Lösung.
» LG Sel
Bei dem Kabel vom Panasonic-Netzteil ist + und - genau festgelegt, warum ist das bei solchen Kabel wie auf diesem Bild, egal, wie herum
eingesteckt wird?
