Um die Grübelei mal aufzulösen... (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 08.04.2015, 12:42 Uhr
» Also, ich schneide das Kabel in der Mitte durch. An das eine Kabelende
» kommt ein Usb-Stecker mit drei 6a Dioden in Reihe. An das andere Ende, das
» mit dem Netzteil verbunden ist, kommt eine Usb-Buchse, so dass ich die
» beiden USB Enden wieder mit dem Netzteil zusammenstecken kann, wenn das
» Solarmodul mal nicht gebraucht wird.
Das wäre die billigste und einfachste Lösung. Kannst ja mal bei diversen Elektronik-Versendern guggen, ob du die drei Dioden nicht gleich in den USB-Stecker bekommst. Wird eng, aber kann klappen, je nach Bauform. Wäre eine elegante Lösung.
LG Sel
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 10:19 (Elektronik)
Mit Solar Akku aufladen? - Jüwü(R), 07.04.2015, 10:31
Mit Solar Akku aufladen? - Sel(R), 07.04.2015, 12:33
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 14:04
Mit Solar Akku aufladen? - simi7(R), 07.04.2015, 14:44
Mit Solar Akku aufladen? - gast, 07.04.2015, 14:48
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 17:46
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 07.04.2015, 18:40
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 07.04.2015, 22:07
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 07.04.2015, 23:32
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 00:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 08.04.2015, 00:20
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 10:08
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 08.04.2015, 10:53
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 12:42
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 08.04.2015, 13:59
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 14:11
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 15:14
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 16:14
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 15.04.2015, 16:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 18.04.2015, 14:40
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 19.04.2015, 13:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - simi7(R), 19.04.2015, 13:49
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 19.04.2015, 15:11
Um die Grübelei mal aufzulösen... - simi7(R), 19.04.2015, 21:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 20.04.2015, 14:37
