Um die Grübelei mal aufzulösen... (Elektronik)
» » Nicht so ganz effizient, aber immer noch
» » die einfachste Lösung.
» » Das Kabel muß eh durchgeschnitten werden.
» » Ich glaube nicht, daß er den Stecker da
» » passig am Solardingens hat.
» Richtig. Für die drei Dioden könnte man 3A- oder 6A-Typen nehmen, kosten ja
» nur paar Cent. Zur Stabilität die 3 Dingerchen auf eine kleine
» Lochrasterplatte löten, Kabel dran, Zugentlastung, dann sauber
» Schrumpfschlauch drummachen (mögl. wasserdicht). Oder eben die Dioden in
» ein Minischächtelchen rein, zukleben das Ganze.
» LG Sel
Also, ich schneide das Kabel in der Mitte durch. An das eine Kabelende kommt ein Usb-Stecker mit drei 6a Dioden in Reihe. An das andere Ende, das mit dem Netzteil verbunden ist, kommt eine Usb-Buchse, so dass ich die beiden USB Enden wieder mit dem Netzteil zusammenstecken kann, wenn das Solarmodul mal nicht gebraucht wird.
