Um die Grübelei mal aufzulösen... (Elektronik)
verfasst von Steffen, 08.04.2015, 00:20 Uhr
» » » Fühlt sich eher leicht an.
» » Es scheint ein Schaltnetzteil zu sein, was
» » aber auch völlig egal ist.
» da wäre ich sicher - bei dem Eingangsspannungsbereich...
» » Ich vermute mal, daß die Ladeelktronik,
» » wie fast immer, im Gerät verbaut ist.
» bei einem max. Strom von 1.5A könnte ich mir vorstellen, dass das Netzteil
» auch zum direkten Betrieb des Rasierers geeignet ist,
Geh ich auch von aus.
» » Die Frage ist nun, ob sie mit dem bissl
» » mehr Spannung ins Schwitzen kommt.
» » Wenn da etwas eng gegen Überspannung
» » abgesichert wurde, könnte es bei 5V
» » schon Probleme geben.
» » Was ich aber nicht glaube.
» » Spricht was dagegen, die Karre mal aufzuschrauben?
» Die Frage ist, ob man da wirklich genug sehen kann um zu einer sicheren
» Aussage zu kommen.
Stimmt, bevor es wieder zur
"Unendlichen Geschichte" kommt.
» Die Angaben auf dem Netzteil sind doch schon mal
» brauchbar - jetzt wäre doch auch der Solar-Lader von Interesse. 5V-Betrieb
» halte ich problematisch - aber evtl. kann man den Solar-Lader auf 3.6V
» modifizieren. Im einfachsten Fall könnte man 2-3 Siliziumdioden in Reihe in
» die Versorgungsleitung schalten und hätte einen Spannungsabfall von
» 1,2-1,8V. Bei 1.5A reicht allerdings die 1N400X nicht mehr...Immerhin käme
» man so auf etwa 3,2-3,8V - und das ohne Schrauberei, allerdings wohl nicht
» ohne das Verbindungskabel zu unterbrechen und die Dioden sauber einzulöten,
» geschützt gegen mechanische Beanspruchung - also nicht einfach
» zusammenbruzzzeln und dann Isolierband drumherum ;-)
Nicht so ganz effizient, aber immer noch
die einfachste Lösung.
Das Kabel muß eh durchgeschnitten werden.
Ich glaube nicht, daß er den Stecker da
passig am Solardingens hat.
Gruß Steffen
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 10:19 (Elektronik)
Mit Solar Akku aufladen? - Jüwü(R), 07.04.2015, 10:31
Mit Solar Akku aufladen? - Sel(R), 07.04.2015, 12:33
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 14:04
Mit Solar Akku aufladen? - simi7(R), 07.04.2015, 14:44
Mit Solar Akku aufladen? - gast, 07.04.2015, 14:48
Mit Solar Akku aufladen? - solar, 07.04.2015, 17:46
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 07.04.2015, 18:40
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 07.04.2015, 22:07
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 07.04.2015, 23:32
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 00:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 08.04.2015, 00:20
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 10:08
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 08.04.2015, 10:53
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 12:42
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 08.04.2015, 13:59
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 14:11
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 08.04.2015, 15:14
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Hartwig(R), 08.04.2015, 16:14
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 15.04.2015, 16:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Sel(R), 18.04.2015, 14:40
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 19.04.2015, 13:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - simi7(R), 19.04.2015, 13:49
Um die Grübelei mal aufzulösen... - Steffen, 19.04.2015, 15:11
Um die Grübelei mal aufzulösen... - simi7(R), 19.04.2015, 21:03
Um die Grübelei mal aufzulösen... - solar, 20.04.2015, 14:37
