Um die Grübelei mal aufzulösen... (Elektronik)
» » » Fühlt sich eher leicht an.
» » Es scheint ein Schaltnetzteil zu sein, was
» » aber auch völlig egal ist.
» da wäre ich sicher - bei dem Eingangsspannungsbereich...
» » Ich vermute mal, daß die Ladeelktronik,
» » wie fast immer, im Gerät verbaut ist.
» bei einem max. Strom von 1.5A könnte ich mir vorstellen, dass das Netzteil
» auch zum direkten Betrieb des Rasierers geeignet ist,
Geh ich auch von aus.
» » Die Frage ist nun, ob sie mit dem bissl
» » mehr Spannung ins Schwitzen kommt.
» » Wenn da etwas eng gegen Überspannung
» » abgesichert wurde, könnte es bei 5V
» » schon Probleme geben.
» » Was ich aber nicht glaube.
» » Spricht was dagegen, die Karre mal aufzuschrauben?
» Die Frage ist, ob man da wirklich genug sehen kann um zu einer sicheren
» Aussage zu kommen.
Stimmt, bevor es wieder zur
"Unendlichen Geschichte" kommt.
» Die Angaben auf dem Netzteil sind doch schon mal
» brauchbar - jetzt wäre doch auch der Solar-Lader von Interesse. 5V-Betrieb
» halte ich problematisch - aber evtl. kann man den Solar-Lader auf 3.6V
» modifizieren. Im einfachsten Fall könnte man 2-3 Siliziumdioden in Reihe in
» die Versorgungsleitung schalten und hätte einen Spannungsabfall von
» 1,2-1,8V. Bei 1.5A reicht allerdings die 1N400X nicht mehr...Immerhin käme
» man so auf etwa 3,2-3,8V - und das ohne Schrauberei, allerdings wohl nicht
» ohne das Verbindungskabel zu unterbrechen und die Dioden sauber einzulöten,
» geschützt gegen mechanische Beanspruchung - also nicht einfach
» zusammenbruzzzeln und dann Isolierband drumherum ![]()
Nicht so ganz effizient, aber immer noch
die einfachste Lösung.
Das Kabel muß eh durchgeschnitten werden.
Ich glaube nicht, daß er den Stecker da
passig am Solardingens hat.
Gruß Steffen
