Um die Grübelei mal aufzulösen... (Elektronik)
» » Fühlt sich eher leicht an.
» Es scheint ein Schaltnetzteil zu sein, was
» aber auch völlig egal ist.
da wäre ich sicher - bei dem Eingangsspannungsbereich...
» Ich vermute mal, daß die Ladeelktronik,
» wie fast immer, im Gerät verbaut ist.
bei einem max. Strom von 1.5A könnte ich mir vorstellen, dass das Netzteil auch zum direkten Betrieb des Rasierers geeignet ist,
» Die Frage ist nun, ob sie mit dem bissl
» mehr Spannung ins Schwitzen kommt.
» Wenn da etwas eng gegen Überspannung
» abgesichert wurde, könnte es bei 5V
» schon Probleme geben.
» Was ich aber nicht glaube.
» Spricht was dagegen, die Karre mal aufzuschrauben?
Die Frage ist, ob man da wirklich genug sehen kann um zu einer sicheren Aussage zu kommen. Die Angaben auf dem Netzteil sind doch schon mal brauchbar - jetzt wäre doch auch der Solar-Lader von Interesse. 5V-Betrieb halte ich problematisch - aber evtl. kann man den Solar-Lader auf 3.6V modifizieren. Im einfachsten Fall könnte man 2-3 Siliziumdioden in Reihe in die Versorgungsleitung schalten und hätte einen Spannungsabfall von 1,2-1,8V. Bei 1.5A reicht allerdings die 1N400X nicht mehr...Immerhin käme man so auf etwa 3,2-3,8V - und das ohne Schrauberei, allerdings wohl nicht ohne das Verbindungskabel zu unterbrechen und die Dioden sauber einzulöten, geschützt gegen mechanische Beanspruchung - also nicht einfach zusammenbruzzzeln und dann Isolierband drumherum ![]()
Grüsse
» Gruß Steffen
