Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter (Elektronik)
verfasst von A.(R), 07.04.2015, 10:43 Uhr
» » » » » Einfacher wird eine batteriebetriebene Referenz von 5,0V sein.
» » » » Danke :-) Logisch, das ist wirklich die einfachste Lösung. Und dann
» » die
» » » » Differenz messen *sichandenkopfhaut*
» » » » LG Sel
» » » Ja, sage ich auch, U-Ref.
» » » Hier wäre eine. Ist zwar teuer, aber - auch wenn dein Multikulti diese
» » » jetzt mal nicht messen kann,
» » » hast du zumindest die Sicherheit, das diese U-Ref besser als dein MM
» » ist.
» http://www.conrad.at/ce/de/product/679776/Linear-IC-Linear-Technology-LT1236AIS8-5PBF-Gehaeuseart-SO-8-Ausfuehrung-Spannungsreferenz-Ausgangsspannung-5-V?ref=searchDetail
» » » LT1236A - Hier kommt es auf das Suffix "A" an!!!
» » » Diese Ref hat auch B,C,... A ist die genaueste, 5.000V +- lt.
» Datenblatt
» » » bei 25°.
» » » Damit hast mal eine ordentliche Basis, vertrauend auf die
» » » Herstellergenauigkeit, falls dein MM schlechter ist.
» » » Weil, irgendwie musst mal was im Blindflug riskieren,
» » » um höher hoppeln zu können.
» » » Das machst normaler Weise beginnend mit der Referenz.
» » » Für den Fall, dass du nun die 200mV-MM nutzen willst,
» » » weil sie ist ja die genaueste MM-Einstellung:
» » » Daran kann einen U-Teiler schalten, der am Ausgang max.
» » » 200mV (nun hier ist's leider rechnerisch, wenn du kein
» » » sehr genaues Referenz-MM hast) liefert, basierend 5V,
» » » sowohl bei der Schaltung, als auch Ref.
» » » Der U-Teiler ist ein "belasteter" !!! U--Teiler -> Die
» » » Last ist der 200mV Eingang des MM.
» » » Vor dem U-Teiler hast einen 2 poligen Umschalter,
» » » einerseits zur Referenz, anderseits zur Schaltung.
» » » ->> 0,1% Metallfilm-R, eh logisch; werden wohl 2..3 Stk für den
» U-Teiler
» » » sein.
» http://www.conrad.at/ce/de/Search.html?search=Widerstand+0%2C1+axial&filterToleranz+%C2%B1~~%25=0%2C1
» » » Die Versorgung der U-Ref ist ab 6V. Hier schaue, dass die
» » » Dropout Spannung knapp bleibt; ab 1V arbeitet sie, 9V Batt, oder 7V
» » » Netzgerät.
» » » Am U-Eingang der Ref einen Stützkondi, Elko,Ker Kombi, 10µ,100n;
» » » am Ausgang keinen! Stützkondi, ist ja nur das MM dran, aber
» » » der Kondi kann U-Schweben (er speichert auch die Drift weg, was wir
» » nicht
» » » wollen) verursachen.
» » » Das wäre mein Vorschlag.
» » » Grüße
» » » Gerald
» » Warum nicht einfach ein LM431 (oder LM385M würde auch noch gehen) in
» » Standardbeschaltung und fertig. Also drei Widerstände und meinetwegen
» noch
» » ein Kondensator. Kostet ca. 50 Cent und ist hinreichend genau.
» » Gruß Andi
» hm, würde ich nicht machen.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm431.pdf
» LM431C wäre hier der Genaueste, aber trotzdem. -> 2,5V
» Er hat 5V.
» der LM385 wäre besser geeignet, würde ich jedoch auch nicht machen.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm185-adj.pdf
» -> einstellbar, zu ungenau; genau das will ich mit meinem obigen Vorschlag
» vermeiden.
» => fixe U-Ref., so wie ich oben erklärte.
» Mein Vorschlag war:
» U-Ref 5.0000 bei einem vorhandenen Messgerät 5.000
» -> also bereits im Blindflug eine Kommastelle mehr.
» Grüße
» Gerald
Sel möchte von 4,9 bis 5,1 Volt messen. Bei 5V Referenz geht die Anzeige dann von -0,1V bis +0,1V. Halte ich nicht für sehr sinnvoll.
Der LM431 ist "adjustable" von 2,5V bis 36V. Ich glaube auch der 431 ist einfacher zu bekommen als irgendein LT-IC. Allerdings Reichelt hat ihn komischerweise nicht mehr. Vor einiger Zeit hatte ich mir dort welche bestellt. Außerdem..., bestellen, bestellen, bestellen. Sowas hat man gefälligst auf Vorrat in dem Schublädchen mit den Spannungsreglern.
Und dann ist auch die Temperatur-stability über den entire Bereich of Operation ganz dolle ensured. Was will man also mehr.
Und wenn man die Referenz von 4...6V einstellbar macht und ein Zeigerinstrument zum Anzeigen nimmt, dann kann man den Zeiger beim Einstellen kräftig mal an den linken, mal an den rechten Anschlag knallen lassen. Sowas Lustiges kann man mit einem Digimeter natürlich nicht machen. Aber das war jetzt nur so 'ne Überlegung.... :-)
Man kann sich natürlich den ganzen Firlefanz auch sparen und nimmt einfach bloß 'ne Zenerdiode. Wenn, wie Sel schreibt, der absolute Wert sowieso nicht interessant ist sondern nur die Änderung beobachtet werden soll, dann reicht das.
Gruß Andi
Meßbereich von Multimeter splitten - Sel(R), 06.04.2015, 07:13 (Elektronik)
Meßbereich von Multimeter splitten - ElektroNick, 06.04.2015, 08:43
Meßbereich von Multimeter splitten - xy(R), 06.04.2015, 08:47
Meßbereich von Multimeter splitten - Sel(R), 06.04.2015, 09:25
Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter - geralds(R), 06.04.2015, 10:38
Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter - A.(R), 06.04.2015, 14:27
Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter - geralds(R), 07.04.2015, 09:09
Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter - A.(R), 07.04.2015, 10:43
