Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter (Elektronik)
verfasst von Steffen, 07.04.2015, 00:48 Uhr
» » » » Einfacher wird eine batteriebetriebene Referenz von 5,0V sein.
» » » Danke :-) Logisch, das ist wirklich die einfachste Lösung. Und dann
» die
» » » Differenz messen *sichandenkopfhaut*
» » » LG Sel
» » Ja, sage ich auch, U-Ref.
» » Hier wäre eine. Ist zwar teuer, aber - auch wenn dein Multikulti diese
» » jetzt mal nicht messen kann,
» » hast du zumindest die Sicherheit, das diese U-Ref besser als dein MM
» ist.
» http://www.conrad.at/ce/de/product/679776/Linear-IC-Linear-Technology-LT1236AIS8-5PBF-Gehaeuseart-SO-8-Ausfuehrung-Spannungsreferenz-Ausgangsspannung-5-V?ref=searchDetail
» » LT1236A - Hier kommt es auf das Suffix "A" an!!!
» » Diese Ref hat auch B,C,... A ist die genaueste, 5.000V +- lt. Datenblatt
» » bei 25°.
» » Damit hast mal eine ordentliche Basis, vertrauend auf die
» » Herstellergenauigkeit, falls dein MM schlechter ist.
» » Weil, irgendwie musst mal was im Blindflug riskieren,
» » um höher hoppeln zu können.
» » Das machst normaler Weise beginnend mit der Referenz.
» » Für den Fall, dass du nun die 200mV-MM nutzen willst,
» » weil sie ist ja die genaueste MM-Einstellung:
» » Daran kann einen U-Teiler schalten, der am Ausgang max.
» » 200mV (nun hier ist's leider rechnerisch, wenn du kein
» » sehr genaues Referenz-MM hast) liefert, basierend 5V,
» » sowohl bei der Schaltung, als auch Ref.
» » Der U-Teiler ist ein "belasteter" !!! U--Teiler -> Die
» » Last ist der 200mV Eingang des MM.
» » Vor dem U-Teiler hast einen 2 poligen Umschalter,
» » einerseits zur Referenz, anderseits zur Schaltung.
» » ->> 0,1% Metallfilm-R, eh logisch; werden wohl 2..3 Stk für den U-Teiler
» » sein.
» http://www.conrad.at/ce/de/Search.html?search=Widerstand+0%2C1+axial&filterToleranz+%C2%B1~~%25=0%2C1
» » Die Versorgung der U-Ref ist ab 6V. Hier schaue, dass die
» » Dropout Spannung knapp bleibt; ab 1V arbeitet sie, 9V Batt, oder 7V
» » Netzgerät.
» » Am U-Eingang der Ref einen Stützkondi, Elko,Ker Kombi, 10µ,100n;
» » am Ausgang keinen! Stützkondi, ist ja nur das MM dran, aber
» » der Kondi kann U-Schweben (er speichert auch die Drift weg, was wir
» nicht
» » wollen) verursachen.
» » Das wäre mein Vorschlag.
» » Grüße
» » Gerald
» Warum nicht einfach ein LM431 (oder LM385M würde auch noch gehen) in
» Standardbeschaltung und fertig. Also drei Widerstände und meinetwegen noch
» ein Kondensator. Kostet ca. 50 Cent und ist hinreichend genau.
» Gruß Andi
Denk ich auch.
Vermutlich kann sogar ein 7805 mit "kleiner Last"
ausreichen, um sein Offset zu erzeugen.
Gruß Steffen
Meßbereich von Multimeter splitten - Sel(R), 06.04.2015, 07:13 (Elektronik)
Meßbereich von Multimeter splitten - ElektroNick, 06.04.2015, 08:43
Meßbereich von Multimeter splitten - xy(R), 06.04.2015, 08:47
Meßbereich von Multimeter splitten - Sel(R), 06.04.2015, 09:25
Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter - geralds(R), 06.04.2015, 10:38
Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter - A.(R), 06.04.2015, 14:27
Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter - Steffen, 07.04.2015, 00:48
