Vorschlag - LT1236A mit U-Teiler uns Umschalter (Elektronik)
» » Einfacher wird eine batteriebetriebene Referenz von 5,0V sein.
» Danke
Logisch, das ist wirklich die einfachste Lösung. Und dann die
» Differenz messen *sichandenkopfhaut*
» LG Sel
Ja, sage ich auch, U-Ref.
Hier wäre eine. Ist zwar teuer, aber - auch wenn dein Multikulti diese jetzt mal nicht messen kann,
hast du zumindest die Sicherheit, das diese U-Ref besser als dein MM ist.
http://www.conrad.at/ce/de/product/679776/Linear-IC-Linear-Technology-LT1236AIS8-5PBF-Gehaeuseart-SO-8-Ausfuehrung-Spannungsreferenz-Ausgangsspannung-5-V?ref=searchDetail
LT1236A - Hier kommt es auf das Suffix "A" an!!!
Diese Ref hat auch B,C,... A ist die genaueste, 5.000V +- lt. Datenblatt bei 25°.
Damit hast mal eine ordentliche Basis, vertrauend auf die
Herstellergenauigkeit, falls dein MM schlechter ist.
Weil, irgendwie musst mal was im Blindflug riskieren,
um höher hoppeln zu können.
Das machst normaler Weise beginnend mit der Referenz.
Für den Fall, dass du nun die 200mV-MM nutzen willst,
weil sie ist ja die genaueste MM-Einstellung:
Daran kann einen U-Teiler schalten, der am Ausgang max.
200mV (nun hier ist's leider rechnerisch, wenn du kein
sehr genaues Referenz-MM hast) liefert, basierend 5V,
sowohl bei der Schaltung, als auch Ref.
Der U-Teiler ist ein "belasteter" !!! U--Teiler -> Die
Last ist der 200mV Eingang des MM.
Vor dem U-Teiler hast einen 2 poligen Umschalter,
einerseits zur Referenz, anderseits zur Schaltung.
->> 0,1% Metallfilm-R, eh logisch; werden wohl 2..3 Stk für den U-Teiler sein.
http://www.conrad.at/ce/de/Search.html?search=Widerstand+0%2C1+axial&filterToleranz+%C2%B1~~%25=0%2C1
Die Versorgung der U-Ref ist ab 6V. Hier schaue, dass die
Dropout Spannung knapp bleibt; ab 1V arbeitet sie, 9V Batt, oder 7V Netzgerät.
Am U-Eingang der Ref einen Stützkondi, Elko,Ker Kombi, 10µ,100n;
am Ausgang keinen! Stützkondi, ist ja nur das MM dran, aber
der Kondi kann U-Schweben (er speichert auch die Drift weg, was wir nicht wollen) verursachen.
Das wäre mein Vorschlag.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
