Telewatt (K+H) VS56 (Elektronik)
Hallo ,
» - Der AÜ muß belastet bleiben, egal wie welcher Schalter steht und welcher
» Stecker gesteckt ist. Über den LS-Ausgang ist also ein Widerstand
» geschaltet werden wann immer ansonsten der Ausgang offen wäre. 100...200
» Ohm bei entsprechender Belastbarkeit sind typisch und ausreichend.
das ist hier mit dem 47 .... 56 Ohm Widerstand der Fall.
» - Der gemeinsame Massezug darf nicht geschaltet werden sondern es muß
» geschaltet werden ohne das dadurch die Gegenkopplung bestehend aus
» Rückkopplungspfad und Lastimpedanz unterbrochen wird.
ich trenne ja nur die Masse von den LA-Buchsen. Der AÜ hat weiterhin Massebezug und durch den Widerstand ist auch eine gewisse Last vorhanden, die Gegenkopplung bleibt also in Funktion.
» Drahtpotis mit denen man das variabel machern kann wurden schon gesichtet.
Das ist eigentlich eine prima Idee, vorallem wenn verschiedene Kopfhörer verwendung finden würden.
Gruß, Wolle
