Telewatt (K+H) VS56 (Elektronik)
» ich möchte an einem K+H VS56 einen Kopfhörerausgang nachrüsten und habe mir
Zu jennen Zeiten verwendete man für Kopfhöreranschluß den "Familienstecker", und klemmte damit den hochohmigen Kopfhörer (600 Ohm - xtausend Ohm) zwischen Ausgang und Lautsprecher, wollte man Hören ohne zu Stören zog man die LS-Stecker ab, während der Kopfhörer dran blieb.
Daran kann man schon ablesen, was zu beachten ist will man einen Kopfhörer mit eigener Buchse anschließen.
- Der AÜ muß belastet bleiben, egal wie welcher Schalter steht und welcher Stecker gesteckt ist. Über den LS-Ausgang ist also ein Widerstand geschaltet werden wann immer ansonsten der Ausgang offen wäre. 100...200 Ohm bei entsprechender Belastbarkeit sind typisch und ausreichend.
- Der gemeinsame Massezug darf nicht geschaltet werden sondern es muß geschaltet werden ohne das dadurch die Gegenkopplung bestehend aus Rückkopplungspfad und Lastimpedanz unterbrochen wird.
» Also: das Verstärkerchen hat so um die zwei mal 12W(pro Endstufe 2 x
» ECL82)....
» Passen diese Werte so in etwa? (Schwarz=original, Rot=meine Vorstellung.)
Passen tun nur zwei Möglichkeiten. Das sind Vorwiderstand (Primitivlösung für Transistorverstärker mit Nachteilen) und Spannungsteiler (nur der ist an Röhrenendstufen sinnvoll)
Den Spannungsteiler legt man so aus das er bei beliebiger Kopfhörer-Impedanz immer obigen Punkten gerecht wird und der Endstufe ein langes Leben gewährt. Dazu ist der unvermeidliche Kompromiß zu Lasten des Dämpfungsfaktors und der Lautstärke intelligenter als der Kompromiß zu Lasten der Anpassung.
Ergo baut man einen Spannungsteiler gehöriger Belastbarkeit ein der einen Gesamt-Widerstand von ca. 200 Ohm erreicht und einen definierten Teil davon - den man nicht genau ausrechnen muß, weil jeder andere Kopfhörer eine neue Berechnung erfordern würde was ausgesprochen praxisuntauglich wäre - ungeschaltet und ununterbrochen dem Kopfhörer zuführt.
Auch hierbei gibt es wieder unterscheidliche Philosophien welchen Teil man weiterleitet. Von 1/2 bis 1/10 ist alles schon gemacht worden. Auch Drahtpotis mit denen man das variabel machern kann wurden schon gesichtet.
