Gleichstromzähler - XR4151 (Elektronik)
» » Welchen Bausatz willst anderswo bekommen?
» » Das Zählermodul, oder den U-F Wandler mit der Taktaufbereitung?
» » Früher hatte ich sowas mit einem XR4151 (anstelle des AD) und den
» Zählern
» » aus den 4000er gemacht.
» Ich dachte eher, daß der Conrad-Bausatz vielleicht noch als Ganzes von
» irgendwo zu kriegen ist. Ich hab ja alle Teile, bis auf das Zähler-Modul.
» Das Zähler-Modul bereitet mir aber keine Sorgen. Es wäre halt schön, wenn
» es ein vergleichbares gäbe, weil ich mir die Platine nach der
» Conrad-Vorlage mache. Muß aber auch nicht sein.
» Den XR4151 (als RC4151) hab ich in meinen Beständen, sogar 5 Stück von
» Reichelt. Eine Schaltung damit würde ich der von Conrad vorziehen, weil der
» AD654 relativ teuer ist. (es soll ja reproduzierbar für meine Mitbastler
» sein) Wenn Du davon eine funktionierende Grundschaltung als Volt to
» Frequenz oder gar Current to Frequenz hast, wäre das schön. Nur nach
» Datenblatt-Vorschlag ist das immer ein echter Leidensweg, da funktioniert
» nie was auf Anhieb, weil es halt nur vom Schreibtisch aus gemacht wurde.
» Ich hab schon im Datenblatt des RC4151 (Fairchild)geschaut, die Figur 2 als
» Grundschaltung wäre recht einfach. Vielleicht kannst Du da auch mal
» schauen.
» http://www.reichelt.de/RC-4151-DIP/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=15162&artnr=RC+4151+DIP&SEARCH=RC4151
Wie man einen Strom in eine Spannung umwandelt (Shunt Methode) weißt du ja.
Der XR scaled mit 1kHz/1V. -> in der Appli ist 0 bis <10V der Eingang, perfekt eigentlich, kannst bis <10A (10kHz).
Nimmst die Schaltung 3 oder 4 (besser, genauer) und wandelst auf diese Parameter um, auf Strom-Polarität achten!.
Dabei musst halt den rauskommenden Takt entsprechend für mA/Sth umzählen.
// ich habe jetzt das Datenblatt mal nur schnell durchgeblättert. Das stand auch was von >100mV "Offset"....//
Schau mal dort genauer nach.
Eventuell musst du das berücksichtigen beim Trimmen.
Die Schaltungen im Datenblatt passen, diese baute
ich als Schüler in der Lehre im Labor nach.
In den 80er hatten Elektor, Elrad und ELV diesen Käfer mit einigen
solchen Schaltungen ("Umwelt zu Hause, im Auto; im pipapo" ) vorgestellt.
Viel Spaß beim Entwickeln.
Das ist nicht schwer mit diesem Käfer.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
