GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? (Elektronik)
» Danke für die Antworten und die Tipps! Ich will schon erstmal schauen, ob
» ich das selber hinkriege, ggf. mit Hilfe an meiner Schule und natürlich
» hier. Unterbringungsmöglichkeiten unter dem Sattel sind nicht riesig, aber
» möglicherweise genug. Sonst bleibt natürlich immer noch die fertige Lösung.
» Also danke und bis dann!
Aber wenn du es aufteilst kannst du es in den Hohlraum des Fahrrads (Rohr) stecken.
Nur das GPS/GSM Modul sollte extern sein bzw so das es senden/emfpangen kann
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Horst2000
, 01.04.2015, 22:01 (Elektronik)
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Gunther, 01.04.2015, 22:13
, 01.04.2015, 22:15
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Gunther, 01.04.2015, 22:23
Vorschlag - Tresor - geralds
, 01.04.2015, 23:17
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Erhard Schemainda, 01.04.2015, 23:37
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Erhard Schemainda, 01.04.2015, 23:52
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Maik., 02.04.2015, 00:29
, 02.04.2015, 01:21
GPS Fahrraddiebstahlsicherung selber bauen? - Maik., 05.04.2015, 01:06
