UC3845 VCC Problem (Elektronik)
Danke für die Antworten.
Der UC3845 läuft tatsächlich nur mit 8V an, danach übernimmt ein 15V Spannungsregler auf der galvanisch nicht getrennten Seite die weitere Versorgung. Darum auch die große Diode rechts im Bild.
Problem: die Schaltung hat eine Kurzschluss. trennt man den Ausgang vom Spannungsregler ab, Stehen die 15V, mit nur 2,2V.
Widerstände und Dioden habe soweit durchgemessen? WIe findet man am einfachten einen Kurzschluss? (rosa Kreis). Einen Ic nach dem anderen von VCC trennen? da sind auch viele OP dabei die +15V -15V
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 02:35 (Elektronik)
UC3845 VCC Problem - xy
, 02.04.2015, 05:23
UC3845 VCC Problem - bigdie
, 02.04.2015, 06:43
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 11:59
, 02.04.2015, 12:07
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 13:40
, 02.04.2015, 13:53
UC3845 VCC Problem - geralds
, 02.04.2015, 12:18
, 02.04.2015, 12:44
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 13:44
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 15:05
UC3845 VCC Problem - Jüwü
, 02.04.2015, 16:05
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 20:31
, 02.04.2015, 21:56
, 02.04.2015, 22:05
UC3845 VCC Problem - A.
, 02.04.2015, 22:12
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 23:57
Lösung UC3845 VCC Problem - Markus2222, 03.04.2015, 17:15
