UC3845 VCC Problem (Elektronik)
» » Die 8V an VCC sind schon richtig - die volle Spannung liegt erst an wenn
» » das Ding richtig schwingt. Prüfe den Current-Sense-Widerstand am Emitter
» » (Source) vom Schalttransistor.
» Wieso liegt die Spannung erst an wenn er schwingt? Die 8,2Volt reichen
» gerade so um überhaupt aktiv zu werden.Treshold. Läuft es an fällt es auf
» 7,8V und stoppt.
» Den Sense WIderstand hatte ich natürlich gemessen ist aber 4x 1ohm parallel
» schlecht zu messen.
» Wasauch komisch ist, ist die Beschaltung des Ausgangs. Siehe Bild.
» Ich habe die Dioden nur eingebaut gemessen. Tantal ist ok ausgebaut.
» Widerstände auch ok.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150402203154.jpg
Hi,
hast meine Links gelesen - die Appli über den Start des Reglers?
Mache doch einen Modultest ohne der gefährlichen Hochspannung und ohne die Leistungsschalter.
-> angepasst mal die ZK-Spannung so hoch, dass er starten kann.
Der Oszillator muss doch schon bei >10V losheulen.
Arbeitet der Bootstrap ordentlich?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=220310&page=0&category=all&order=last_answer
"Drück' ENTER! Feigling!"
