UC3845 VCC Problem (Elektronik)
» » Die 8V an VCC sind schon richtig - die volle Spannung liegt erst an wenn
» » das Ding richtig schwingt. Prüfe den Current-Sense-Widerstand am Emitter
» » (Source) vom Schalttransistor.
» Wieso liegt die Spannung erst an wenn er schwingt? Die 8,2Volt reichen
» gerade so um überhaupt aktiv zu werden.Treshold. Läuft es an fällt es auf
» 7,8V und stoppt.
» Den Sense WIderstand hatte ich natürlich gemessen ist aber 4x 1ohm parallel
» schlecht zu messen.
» Wasauch komisch ist, ist die Beschaltung des Ausgangs. Siehe Bild.
» Ich habe die Dioden nur eingebaut gemessen. Tantal ist ok ausgebaut.
» Widerstände auch ok.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/texasinstruments/uc3845.pdf
Pin7 (Vcc) wird erst richtig versorgt wenn über D2 und D3 alles ok
