UC3845 VCC Problem (Elektronik)
» Die 8V an VCC sind schon richtig - die volle Spannung liegt erst an wenn
» das Ding richtig schwingt. Prüfe den Current-Sense-Widerstand am Emitter
» (Source) vom Schalttransistor.
Wieso liegt die Spannung erst an wenn er schwingt? Die 8,2Volt reichen gerade so um überhaupt aktiv zu werden.Treshold. Läuft es an fällt es auf 7,8V und stoppt.
Den Sense WIderstand hatte ich natürlich gemessen ist aber 4x 1ohm parallel schlecht zu messen.
Wasauch komisch ist, ist die Beschaltung des Ausgangs. Siehe Bild.
Ich habe die Dioden nur eingebaut gemessen. Tantal ist ok ausgebaut. Widerstände auch ok.
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 02:35 (Elektronik)
UC3845 VCC Problem - xy
, 02.04.2015, 05:23
UC3845 VCC Problem - bigdie
, 02.04.2015, 06:43
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 11:59
, 02.04.2015, 12:07
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 13:40
, 02.04.2015, 13:53
UC3845 VCC Problem - geralds
, 02.04.2015, 12:18
, 02.04.2015, 12:44
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 13:44
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 15:05
UC3845 VCC Problem - Jüwü
, 02.04.2015, 16:05
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 20:31
, 02.04.2015, 21:56
, 02.04.2015, 22:05
UC3845 VCC Problem - A.
, 02.04.2015, 22:12
UC3845 VCC Problem - Markus2222, 02.04.2015, 23:57
Lösung UC3845 VCC Problem - Markus2222, 03.04.2015, 17:15
