UC3845 VCC Problem (Elektronik)
» » » » ELko und Widerstand neu. Geht trotzdem nicht.
» » » » Es pulst nur. Freuquenz ca 5xsek. VCC 8,2V
» » » Überlast. Gleichrichterdioden und Elkos auf Sekundärseite prüfen.
» ich habe alles sek abgelöst und es takert ímmer noch mit 5HZ und 8V vor
» sich hin. Teile wurden alle durchgemessen. ok.
» Ich versteh das es nur mit 5HZ takert, da die REF Spannung nur 1-2V Volt
» ist, aber wie so ist die VCC immer 8-8,2V ?
» @ xy die 4x 470 µf versorgen noch das Leistungsteil eines Schweißinverters.
» Das nicht läuft, da das Schaltnetzteil nur pulst, auch wenn sek alles
» abgelöst ist.
Die 8V an VCC sind schon richtig - die volle Spannung liegt erst an wenn das Ding richtig schwingt. Prüfe den Current-Sense-Widerstand am Emitter (Source) vom Schalttransistor.
