LM2596 mit LM358 (Elektronik)
» Danke,
» die Schaltung auf der Miniplatine bekomme ich nicht raus. Jedenfalls ist
» das Poti als Spannungsteiler geschalten. Der absolute Widerstandswert
» spielt nicht die bedeutende Rolle. Somit wird die Schaltung einfacher.
» Problem ist, wenn ich umschalte darf der "Schleifer" des Potis nicht in der
» Luft hängen. Der angeschlossene IC (ein Doppel-OPV?) nimmt sonst null mA an
» und gibt dem Schaltregler die Erlaubnis den vollen Strom meiner
» Spannungsquelle durchzureichen. Das bekommt weder der Elektronik, noch den
» Leiterbahnen auf der Platine.
» Also heißt es die Widerstände wie oben auszumessen und einzubauen. Damit
» komme ich natürlich mit dem ganz einfachen Schalter hin.
» LG Sel
» Nachtrag: Manchmal ist es gut eine Nacht drüber zu schlafen...
» Wassn das fürn Knilch?
Ah, danke.
Hier kommen wir die Sache schon näher.
LM358 von ST, wie schon xy sagte.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/2163.pdf
Ok, wenn du nicht den S-Plan vom Print erstellen kannst.
Könntest bitte passende Makro-Aufnahmen machen,
damit die Bauteilbeschriftungen und Leiterbahnen sichtbar sind.
Dann könnte ich es anhand der Fotos probieren.
Im Prinzip ist das eine einfache Schaltung.
Der Regler LM2596 ist ein einstellbarer, also, nicht für Fix-Spannung.
Der LM358 ist für die Stromregelung gedacht, mit den paar Transis dazu.
Sowas ist in den Applis vorhanden, brauche nur Bestätigung mithilfe der Fotos.
Dann stelle ich mir vor, die Spannungs- bzw. Stromregelungen
mit einer entsprechenden Schaltungserweiterung zu machen.
Ähnlich wie diese mit dem LM317, oder L200 in den Applis geht.
www.ti.com - LM317
www.st.com - L200
zB. http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/application_note/CD00003773.pdf?s_searchtype=keyword
Siehe dort nach: LM mit Spannungsteiler, bzw.
parallel-Transis zur Verfügung Stellung eine höheren Stroms.
-> Die obige Bleistiftzeichnung, Poti,R, Schalter, ist schon mal ein guter Lösungsansatz.
"Drück' ENTER! Feigling!"
