einige Gedanken - ns schnell 5kV schalten (Elektronik)
...oha, das ist alles sehr wissenschaftlich, aber irgendwie scheint die Lösung darin verborgen zu sein. Bis ich als Handwerker da mit eagle eine Platine machen und dannach endlich loslöten kann, scheint es noch ein sehr weiter Weg zu sein / Danke für alles!
» » Danke für die Links und nein, ist keine Ente. Im Kopf habe ich gerade
» einen
» » OP, der evtl. schnell genug schalten kann und eine Spannungskaskade aus
» » Kondensatoren und Dioden um die 5 KV zu erreichen...
» Hi,
» Ok, nein, so würde ich nicht vorgehen.
» Ein OPAMP ist recht langsam, Komparator im ns Bereich wäre überlegbar.
» Die 5kV sollten schon vorhanden sein - also ein Netzteil mit diesen
» Parametern,
» welches entsprechende Leistung für deine Zwecke bringt.
» Mit einem "Schalter" wird durch Einschalten der Impuls erzeugt.
» --- es darf nicht erst eine Spannung aufgebaut werden...
» sondern nur durchgeschaltet werden. Dann ist es schneller.
» Erzeugung einer Stoßspannung/Stoßstrom:
» http://www.hst.tu-darmstadt.de/fileadmin/lehre/hauptstudium/WS0910/HST_1/Skript/hst_v_04.pdf
» Mit einer schnellen Logik kannst schon mal sowas machen,
» ECL-Typen (mal schnell gesprochen) sind so hdt...e pSek schnell.
» Ein AND ein/aus mit einer leichten Zeitverzögerung erreicht Schaltzeiten in
» wenigen ns.
» Die Latenzzeit des ganzen Systems bis zu den Ausgangsbuchsen ist dabei zu
» berechnen.
» Die größten Probleme wirst bei der Bauteilphysik haben -R-L-C der
» Bauteile.
» Welche auch ein ordentliches Maß an parasitären Komponenten beim
» dynamischen Zustand aufbauen.
» Also, sehr sorgfältige Bauteilauswahl, extremsten sauberen Aufbau -
» Platinen sind dabei das Wichtigste -
» und die Sicherheitsaspekte nicht zu vergessen.
» 5kV sind kein Pappenstiel.
» Hier wäre eine Anregung; FETs in Cascode verschaltet, damit auch die 5kV
» verkraftet werden können:
» http://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/06058660_01.pdf
» Hier gibt's was, wenn es um ns geht:
» http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an128f.pdf
» Wofür soll das Ganze dienen?
» Die Links sind nur zwei, drei, paar,, dabei gäbe es noch andere
» Spezialhersteller aus dem Bereich für Kernphysik.
» Wenn es zB darum geht Teilchen herauszuschlagen, zu orten.
» oder Materialprüfung-/Erkennung mittels Hochspannung?
» Ist eine feine Entwicklungsarbeit.
» Grüße
» Gerald
