einige Gedanken - ns schnell 5kV schalten (Elektronik)
Danke Dir herzlich und Euch allen!
Das ist klasse Stoff, da werde ich mich jetzt reinarbeiten. Ok, OP und Kaskade dannach geht nicht, die 5 KV müßen schon vorgespannt da sein, und ein Schalter solls im Nanosekunden-Bereich "durchlassen und dann wieder zumachen".
Anwendung: Es sollen Atome aus Werkstoffen herausgetrennt und gemessen werden.
Herzliche Grüße
Meuschter P
» » Danke für die Links und nein, ist keine Ente. Im Kopf habe ich gerade
» einen
» » OP, der evtl. schnell genug schalten kann und eine Spannungskaskade aus
» » Kondensatoren und Dioden um die 5 KV zu erreichen...
» Hi,
» Ok, nein, so würde ich nicht vorgehen.
» Ein OPAMP ist recht langsam, Komparator im ns Bereich wäre überlegbar.
» Die 5kV sollten schon vorhanden sein - also ein Netzteil mit diesen
» Parametern,
» welches entsprechende Leistung für deine Zwecke bringt.
» Mit einem "Schalter" wird durch Einschalten der Impuls erzeugt.
» --- es darf nicht erst eine Spannung aufgebaut werden...
» sondern nur durchgeschaltet werden. Dann ist es schneller.
» Erzeugung einer Stoßspannung/Stoßstrom:
» http://www.hst.tu-darmstadt.de/fileadmin/lehre/hauptstudium/WS0910/HST_1/Skript/hst_v_04.pdf
» Mit einer schnellen Logik kannst schon mal sowas machen,
» ECL-Typen (mal schnell gesprochen) sind so hdt...e pSek schnell.
» Ein AND ein/aus mit einer leichten Zeitverzögerung erreicht Schaltzeiten in
» wenigen ns.
» Die Latenzzeit des ganzen Systems bis zu den Ausgangsbuchsen ist dabei zu
» berechnen.
» Die größten Probleme wirst bei der Bauteilphysik haben -R-L-C der
» Bauteile.
» Welche auch ein ordentliches Maß an parasitären Komponenten beim
» dynamischen Zustand aufbauen.
» Also, sehr sorgfältige Bauteilauswahl, extremsten sauberen Aufbau -
» Platinen sind dabei das Wichtigste -
» und die Sicherheitsaspekte nicht zu vergessen.
» 5kV sind kein Pappenstiel.
» Hier wäre eine Anregung; FETs in Cascode verschaltet, damit auch die 5kV
» verkraftet werden können:
» http://www.hpe.ee.ethz.ch/uploads/tx_ethpublications/06058660_01.pdf
» Hier gibt's was, wenn es um ns geht:
» http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an128f.pdf
» Wofür soll das Ganze dienen?
» Die Links sind nur zwei, drei, paar,, dabei gäbe es noch andere
» Spezialhersteller aus dem Bereich für Kernphysik.
» Wenn es zB darum geht Teilchen herauszuschlagen, zu orten.
» oder Materialprüfung-/Erkennung mittels Hochspannung?
» Ist eine feine Entwicklungsarbeit.
» Grüße
» Gerald
