Nanosekunden-Pulser - (psycho)logisch quer... (Elektronik)
» » Das Problem geht ja noch weiter...
» » Das Herstellen des Pulsers ist die eine Medaillenseite.
» » Das Messen, ob es tatsächlich diese ns mit 5kV sind, die andere.
» » Das heißt - Das muss schon gemacht, gebaut worden sein.
» » Wie sonst willst sowas messen können....
» » Das Messgerät muss schon mindestens vorhanden sein,
» » 'wenn' es denn schon so einen Pulser gäbe.
» » oder war doch das Ei zuerst, dann die Henne? ... oder umgekehrt
» » ..was es denn nicht schon so alles gibt im 21.Jhdt.
» Und es geht noch weiter:
» 1 ns bedeutet auch 1 GHz mit einer Wellenlänge von ca.
» 15cm. Da muss der ganze Apparat schon deutlich kleiner
» ausfallen, sonst wird der Puls in den Weltraum abgestrahlt.
» Oder soll er etwa einen Mobilfunk-Sender bauen?
irgendwo dazwischen, in den obersten zwei Zeilen::
Das wird dann der Film "Fast and the Furious, Teil 8!"
"Drück' ENTER! Feigling!"
