Nanosekunden-Pulser - (psycho)logisch quer... (Elektronik)
» » » » » Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
» » » » » benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
» » » » » I= 1pF*5000V / 0,5ns
» » » » » I= 10A
» » » » Man könnte sich Raumschiff Enterprise mieten (Tickets gibts bei
» jedem
» » » » Dealer um die Ecke) und einen Magnetar draußen im Universum
» besuchen.
» » Da
» » » » ist genug Energie in natürlicher Form da, um die Schaltung zu
» » betreiben,
» » » » die angeschlossene Kapazität spielt dann eher eine untergeornete
» » Rolle.
» » » Und
» » » » Scotty wird in seiner Bastelkiste auch sicher die benötigten
» » » elektronischen
» » » » Kleinteile rumliegen haben...
» » » » LG Sel
» » » Das Problem geht ja noch weiter...
» » » Das Herstellen des Pulsers ist die eine Medaillenseite.
» » » Das Messen, ob es tatsächlich diese ns mit 5kV sind, die andere.
» » » Das heißt - Das muss schon gemacht, gebaut worden sein.
» » » Wie sonst willst sowas messen können....
» » » Das Messgerät muss schon mindestens vorhanden sein,
» » » 'wenn' es denn schon so einen Pulser gäbe.
» » » oder war doch das Ei zuerst, dann die Henne? ... oder umgekehrt
» » » ..was es denn nicht schon so alles gibt im 21.Jhdt.
» » Und es geht noch weiter:
» » 1 ns bedeutet auch 1 GHz mit einer Wellenlänge von ca.
» » 15cm. Da muss der ganze Apparat schon deutlich kleiner
» » ausfallen, sonst wird der Puls in den Weltraum abgestrahlt.
» Das verbitte ich mir aber. Das schlägt doch bis in den Subraum durch. Hat
» man nicht mal mehr dort seine Ruhe. ![]()
» Soll er's doch mit negativen Frequenzen versuchen, dann geht das auch. Oder
» akustisch..... ![]()
» BTW: Unmöglich ist das Vorhaben nicht. Ich frag mich nur ob ein
» Elektrikermeister damit nicht ein ganz klein wenig überfordert ist.
» Andi
Für mich als Altgeselle ists jedefalls zu schwer...![]()
