Nanosekunden-Pulser - (psycho)logisch quer... (Elektronik)
» » » » Für jedes pF Parallelkapazität in seiner Schaltung
» » » » benötigt er (bei Anstiegszeiten von z.B. 0,5ns):
» » » » I= 1pF*5000V / 0,5ns
» » » » I= 10A
» » » Man könnte sich Raumschiff Enterprise mieten (Tickets gibts bei jedem
» » » Dealer um die Ecke) und einen Magnetar draußen im Universum besuchen.
» Da
» » » ist genug Energie in natürlicher Form da, um die Schaltung zu
» betreiben,
» » » die angeschlossene Kapazität spielt dann eher eine untergeornete
» Rolle.
» » Und
» » » Scotty wird in seiner Bastelkiste auch sicher die benötigten
» » elektronischen
» » » Kleinteile rumliegen haben...
» » » LG Sel
» » Das Problem geht ja noch weiter...
» » Das Herstellen des Pulsers ist die eine Medaillenseite.
» » Das Messen, ob es tatsächlich diese ns mit 5kV sind, die andere.
» » Das heißt - Das muss schon gemacht, gebaut worden sein.
» » Wie sonst willst sowas messen können....
» » Das Messgerät muss schon mindestens vorhanden sein,
» » 'wenn' es denn schon so einen Pulser gäbe.
» » oder war doch das Ei zuerst, dann die Henne? ... oder umgekehrt
» » ..was es denn nicht schon so alles gibt im 21.Jhdt.
» Und es geht noch weiter:
» 1 ns bedeutet auch 1 GHz mit einer Wellenlänge von ca.
» 15cm. Da muss der ganze Apparat schon deutlich kleiner
» ausfallen, sonst wird der Puls in den Weltraum abgestrahlt.
Das verbitte ich mir aber. Das schlägt doch bis in den Subraum durch. Hat man nicht mal mehr dort seine Ruhe.
Soll er's doch mit negativen Frequenzen versuchen, dann geht das auch. Oder akustisch.....
BTW: Unmöglich ist das Vorhaben nicht. Ich frag mich nur ob ein Elektrikermeister damit nicht ein ganz klein wenig überfordert ist.
Andi
